Составление спецификации, что входит в перечень.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Составление спецификации, что входит в перечень.
Непрочитано 18.09.2019, 09:32 #1
nimberlink
ППР,ПОС,КМД
Украина
ДСТУ Б А.2.4-10: 2009 Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов
4.4 В спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных
норм.
Ссылаясь на этот пункт разработчик части проекта стадии "Р" не включает в спецификацию фитинги, отводы, переходы ПВХ труб. Правильно ли это? Что подпадает под этот пункт?
Непрочитано 18.09.2019, 10:29
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от nimberlink Посмотреть сообщение
В России аналогичный пункт. Это "не включают" тянется еще с времен СССР, когда ничего кроме стальных труб, да простейшей арматуры не было. И когда поставлял такие изделия подрядчик.
В России "технологические и производственные нормы" может и сама монтажная организация разработать. Однако есть Нормативные показатели расхода материалов (НПРМ). Всего 49 сборников. Вот там и расписаны "сопутствующие" изделия, входящие, например в норму на прокладку 100 м трубопровода.
Например для прокладки Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные включены Скоба, кронштейны, дюбель-гвозди, сурик, олифа, вода, известь хлорная. Это просто содрали из части 5 советских СНиП.
По современным же трубопроводам в НПРМ ничего нет. А там важен не столько погонаж труб, сколь номенклатура изделий, которая сейчас весьма широка. И включать надо всё. Представьте, что вам, на замену водопровода в вашей квартире, заложат с избытком трубы, но не учтут разные фитинги (а они очень разные теперь).
Если же разработчик "Р" упирается, пусть предъявит для обозрения эти "технологические и производственные нормы" , в которых для ПВХ "усё учтено".
ShaggyDoc вне форума
Составление спецификации металлопроката Serega27 Металлические конструкции 9 02.12.2015 12:49
Автоматическое составление спецификации по размерам блока Kototim Программирование 1 08.12.2014 18:10
Составление спецификации чертежей марки ВК Zhelezmic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.03.2013 09:33
Попытался сделать автоматическое составление спецификации по mmmx Программирование 46 20.06.2012 09:16
Составление спецификации сторонним человеком - ? big_muzzy Разное 2 03.10.2011 18:32
