Как удалить слой из чертежа задействованный в каком-то блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как удалить слой из чертежа задействованный в каком-то блоке
Непрочитано 18.09.2019, 16:53 #1
Lorexin
Львов
Создаю себе шаблон для работы. Накидал туда блоков-библиотек. Подтянуло несколько лишних для шаблона мне слоев. Как найти какому блоку "лишний" слой пренадлежит? Перебирать вручную каждый блок тут не выход. Спасибо.
Непрочитано 18.09.2019, 16:57
Boxa
КЖ; C#
Читать справку и смотреть на кнопочки.... Да кому оно надо! Лучше сразу на форум запостить!
Boxa вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 16:58
1 | #3
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Выключить слой - посмотреть что-где пропало в блоках - отредактировать
ну или
https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=735810
команда BGBLFIX
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2019, 17:01
Lorexin
Львов
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Спасибо. Но -Laydel удаляет и обьекты со слоя. Мне нужно их сохранить. Хотя бы на нулевой перекинуть.
Laywalk еще помогает визуально выявить что где, учитывая внутри блоков.
Последний раз редактировалось Lorexin, 18.09.2019 в 17:09.
Lorexin вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 17:26
Boxa
КЖ; C#
Lorexin, Вы писали:
о сохранении объектов нет ни слова. Ответом на этот запрос, является команда:-Laydel .
Если у Вас какая то другая цель, так ее и пишите.
Boxa вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 18:23
v.psk
Псков
Быстрым выбором или видимостями перекинуть объекты на другой слой не выходит?
v.psk вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 21:25
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Lorexin Посмотреть сообщение
Тогда _laymrg ( СЛОЙОБЪЕД )- Объединение слоя
VVA вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 01:02
skkkk
Был же ответ:
Эта команда переведет все объекты в блоках на нулевой слой. Однако, не всегда это нужно.
skkkk вне форума
Удалить стили СПДС из чертежа Shoorup Прочее ПО от Autodesk 23 01.12.2021 06:23
В динамическом блоке слетают ссылки на свойства чертежа jackUAROBEY Динамические блоки 0 01.02.2018 12:12
Помогите удалить слой Profzed AutoCAD 4 04.10.2013 15:55
Как удалить слой? дрейк AutoCAD 4 13.07.2005 23:55
