Возможно ли изготовление фундаментных болтов из круга d100 мм вместо d105 мм?
Если допуски на размеры кругляка D=100 мм позволяют нарезать на нем резьбу М100 то можно, все равно сечение нетто считается по резьбе
На пресс шаговый вроде 120 были шпильки стягивающие станины или больше.
Класс прочности фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1- 2012 | PSI | Металлические конструкции | 16 | 28.02.2018 04:40 |
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности | GARU | Металлические конструкции | 22 | 16.07.2015 13:17 |
Замена марки стали для фундаментных болтов | crosandr | Основания и фундаменты | 4 | 27.02.2012 12:30 |
Возможно ли устройство фундаментных стеновых блоков на свайных ростверках | Milya | Основания и фундаменты | 5 | 01.04.2011 10:06 |
Логика анкеровки фундаментных болтов? | BoT | Основания и фундаменты | 42 | 10.02.2011 09:53 |
