Проект производства работ на устройство ледовой переправы
Видел ВСН на это дело. Уже не очень помню на что именно был тот ВСН. Может и про технологию там немного было.
С техникой то всё просто. Автоцистерны + насос со шлангом. Воду то привозить, думаю, имеет смысл забирая из реки насосами. Но с правовой стороны не знаю что для этого надо. Видимо, как минимум, экологическая экспертиза ПД. Может быть какой-то временный сачок/сетку/клеть, чтобы рыба не забила насос.
Archi84, Вижу какие-то (может быть большие) сложности с организацией процесса и водоснабжением.
Это кроме того, что не умею считать такие вот дороги. Хорошо, если в ВСН будет расчёт прочности... Не вижу никаких сложностей с техникой для реализации объекта. Вы ленитесь подумать и погуглить. Искать сложные системы не надо. Зачем ?
Заказчику подавайте готовую технологию. Например, лить вёдрами, носить из города за 50 км.
Представляю, что проще всего насос (может быть с подогревом в палатке или автомобиле, надо принимать такие насосы чтобы не замёрзли), шланг. Снег возить автосамосвалами. А это что ? ![]() http://docs.cntd.ru/document/677031081 https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/244735/
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.09.2019 в 16:31. |
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
ППР был, даже не знаю где его сейчас искать. Мы делали ледовые переправы через маленькие речки. Технология примерно такая: с 2-х сторон забиваем трубы и натягиваем тросы. Воду подаём мотопомпой. Вот и всё |
Установка блоков при ремонте дороги (ОДД на время производства работ) | Магистр36 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 11.01.2016 17:16 |
Ищу образец ППР (проект производства работ) на монтаж внутренних инж систем. | AndreyNN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.07.2014 20:59 |
Продолжительность производства водоотливных работ | FRAER | Технология и организация строительства | 17 | 19.12.2013 22:10 |
Проект производства работ по демонтажу металиических каркасных зданий производственного назначения | paurat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.01.2013 13:12 |
Регламент технологии производства работ по устройству буронабивных свай | Lirik | Технология и организация строительства | 7 | 09.01.2013 11:11 |
