Имеет ли право Заказчик резать нормы расхода материалов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Имеет ли право Заказчик резать нормы расхода материалов
Старый 23.09.2019, 10:46 #1
Polonii
Впервые столкнулись с проблемой закрытия выполненных работ.
Подскажите пожалуйста, может ли Заказчик резать норму расхода материалов, заложенную в расценке?
Выполняли ремонт бетона инъектированием. По проекту нужно было сделать 5 скважин и "залить" в них 5 кг смеси. По факту сделали всего 4 скважины и залили 1,5 кг смеси... Закрываю КС: 4 скважины и 4 кг смеси, Заказчик кричит, что не закроет 4 кг, а закроет по факту. Но факт он не знает и требует ему предоставить данные, прописав расход материала на исполнительных схемах. Расход прописан в инъекционном журнале (расход в нем указли по норме).
Пытаюсь доказать, что если норму не закрыть, то мы либо смесь неправильно развели, либо в скважину закачали не до отказа.... Но меня не слышат
Может я чего-то не понимаю
(госконтракт, твердая цена, сметы прошли экспертизу).
Старый 23.09.2019, 11:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Polonii Посмотреть сообщение
... требует ему предоставить данные, прописав расход материала на исполнительных схемах....
Дык он и не режет. Просто просит (очень вежливо) продублировать расход в исполнительных. Это трудно?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 23.09.2019, 11:47
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но ведь вы так и накосячили? Сделали не так, как по проекту (если не врете), и хотите, чтобы заказчик халтуру подписал? И при чем здесь норма расхода материалов? Заказчик норму не меняет, он просто хочет закрыть по факту. А потом, возможно, не оплатить халтуру.
Вот представьте - за такую "химию" уже сидите. Ну или скоро сядете. Вам положена пайка - условно 200 г. баланды. А выдали 100 г, но требуют расписаться за норму.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Старый 23.09.2019, 11:48
Polonii
он как раз режет. Сказал без фактического расхода не подпишу. Он знает, что ушло меньше, просто не знает фактическую цифру.
Polonii вне форума
Старый 23.09.2019, 11:52
1 | #5
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Так напишите 3,9999 кг, подписи, печати, прОтокол..Он же не знает, и не сможет оспорить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 23.09.2019, 11:55
Polonii
Подождите! Мы сделали все верно. У нас 2 разных участка: на одном все хорошо зашла смесь (видимо бетон рыхлее там) на втором не зашел весь объем материала. Но работа сделана вся!!! Я специально указала, что работы по инъектированию: лечение ослабленного бетона. Там иногда смесь тоннами заходит, а иногда мало (раствор нагнетали "до отказа"!)
Я думаю, что тут путаются понятия объем выполненных работ и норма расхода материала. Когда варим конструкции никто не считает сколько электродов потрачено, или пескоструите металл- считает заказчик мешки с купершлаком? НЕТ!
Причем предлагаем остатки материала отдать, он извините, немалых денег стоит (импортная химия), заказчик забирать отказывается. Срок годности материала всего 6 мес. и кто знает где он пригодиться еще может. В проекте и смете написано было закупить 5 кг мы 5 и закупили, можем вылить остатки рядом.
написать то я напишу, мне не сложно. Только вот он "уперся" и долго нам теперь похоже спорить. Думаю на какую нормативку сослаться
Последний раз редактировалось Polonii, 23.09.2019 в 12:06.
Polonii вне форума
Старый 23.09.2019, 12:12
Komplanar
Эм. А может, там всё упирается в расценки по объемам работ? Типа, заказчик оплачивает работу исходя из расчёта - 1 килограмм инъекции - 5 тыщ. В результате одни хотят получить полный объем оплаты по факту трудозатрат, а второй хочет оплатить им по факту затраченного инъекционного материала, как единственного критерия фактических работ. Поэтому смотрите в смете, как расценивается данная работа, но подозреваю, что всё опять придёт к объёмам закачиваемого материала, а не к количеству скважин. Плюс надо смотреть, чего у вас в договоре прописано. А всю нужную нормативку вы уже держите в руках в виде сметы.
Komplanar вне форума
Старый 23.09.2019, 12:33
Itoshii
Для подобных работ в РД всегда указывается, что "Расход ПРЕДВАРИТЕЛЬНО принимается ХХХ кг/что-то, но по факту будет другой. Расход принять по исполнительной документации или ещё как-нибудь по факту."
Если это не указано в РД, то это их ошибка, но она решается просто изменением РД.
По слухам, заказчики, в основном, относятся с пониманием к проблеме и обычно закрывают по факту, воруя от 50% до 100% расхода.
Itoshii вне форума
Старый 23.09.2019, 21:24
| 1 #9
KarpAS
строительство
А что за расцнка? Надоть техчасть сборника читать про осчисление обьемов работ
KarpAS вне форума
Старый 23.09.2019, 22:18
Pill
Круче было только красной ручкой заполнить страницу журнала производства работ, где факт ставили с 4мя скважинами и 1,5кг смеси(:
Заказчик не хочет принимать туфту. Это его право.
Pill вне форума
Старый 24.09.2019, 07:53
| 1 #11
slobodyanyukd
Кричать можно сколько угодно, передайте весь комплект ИД вместе с кс, в том числе нанесите 4 кг на схемы и под роспись в офис. Думаю закончится весь крик в 72 часа, а вы получите о что хотите.
slobodyanyukd вне форума
Старый 26.09.2019, 16:01
Baumann
homo soveticus
Была аналогичная ситуация, только другие работы. Сразу огорошу: нормы расхода материалов не являются основанием для списания. Материал списывается по факту. Тогда я был технадзором и объемы также срезал. В вашем случае надо сделать то, что требует заказчик. Лучший вариант-договориться с технадзором и подогнать исполнительные под объемы.
Ну и подстраховаться трёхсторонним актом, на основании которого и будет процентовка.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Старый 26.09.2019, 16:33
1 | #13
Podpolie
Во первых язык подрядчику нельзя на планерках и просто так в общении распускать - прорабам, мастерам и работягам всяким... Рабочие вообще молчать должны - принес, унес иди туда то не мешай. Гендиректора и работяги вообще бывают такими краснобаями - язык враг твой. Подходишь все видишь, а если не видишь - стукачей добровольных, не понимающих суть ответа полно. Молча, быстро готовить акты и списывать. Вести журналы по смете, а не по факту (+/- можно, все относительно, это на чертежах все гладко). Ну и естественно, если поговорить по человечески - все будет Ваше и не обязательно за мзду. Есть конечно и арбитраж. У Вас инъекция, а у меня был бентонит на "стене в грунте" - и чего я когда-нибудь честно его расход в журнале показывал....все согласно норм на процентную убыль на суточную захватку с обновлением - вот черт ногу сломаешь извращаться считать). Мурыжьте дядьку до победного, деньги тяжело всегда выбивать. А как Заказчик я сейчас режу если наглеют - видно все....у хозяина крыша хорошая))).
----- добавлено через ~18 мин. -----
С Госконтрактами такой пример был, лет 5-6 назад. Н-ская область (лучше убрать, язык...враг)))) - стр-во цифрового ТВ. 250-300 точек. Регион, куда бы и Мамай не полез. Траснспортные расходы - даже баржами по реке хлам возили, по железке катались, командировочные затраты - на марс можно съездить. Местный Заказчик, ну душа парень в теме был))). А Москва - Останкино, режет сметы. Мелочь - земляные работы отрывка котлована под ф-ты башни. Откосы на бумаге - 1:1, 1:0.7 от грунта все. А по факту 1:0 - вертикальные))). Волки в Москве по фото все пересчитывают и свои объемы толкают. А потом еще и местным по бубну настучали - что бы вели себя по жестче. И все. И так по каждой операции. Не стеснялись ковыряться кол-во слоев краски пересчитывать на башнях, антенных постах и кабельных мостах. И так еще по 3 областям, спецов по набрали, а не менеджеров. А арбитраж бесполезен - фактически все по закону. Пытались даже один идеальный котлован отдельно снимать в разных ракурсах, что ты - их фотограф приезжал.
Последний раз редактировалось Podpolie, 26.09.2019 в 17:08.
Podpolie вне форума
Старый 26.09.2019, 17:18
KarpAS
строительство
А прт чем тут списание до закрытия обьемов работ?
KarpAS вне форума
Старый 26.09.2019, 18:44
kp+
идущий по граблям
Может я плохо разбираюсь, но как у Вас в договоре записано? Оплата по смете, или за результат работы в целом, неважно ценой каких затрат он достигнут? Ведь могло быть, что для нагнетания до отказа потребовалось бы несколько больше смеси, чем заложено в смете. Тогда, если в договоре прописана оплата за результат, пришлось бы Вам ее за свой счет докупать.
Да ладно, таких заказчегоф тоже хватает. Особенно если крупная окологосударственная корпорация. Кажется, это у них спорт такой - не дать подрядчикам заработать
kp+ вне форума
Старый 26.09.2019, 19:20
Baumann
homo soveticus
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
См. Тему. Заказчик имеет право резать нормы расхода. Материал списывается по факту,т.е. выполненным объемам, а не по нормам расхода. Если интересует очередность: 1. Закрываются объемы, 2. Списывается материал.
В самих ЭСН, в общем положении, в п. 1.4 (могу ошибиться по памяти), прописано, что нормы не являются основанием для списания. Другими словами придется доказывать факт.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Старый 26.09.2019, 19:22
| 2 #17
ShaggyDoc
Вот как раз в таких случаях и действует именно норма. На все виды работ есть Нормативные показатели расхода материалов (НПРМ). Это нормативы расхода материалов, их 66 сборников. На металлоконструкции это сборник 09.
Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, обусловленных технологией и организацией производства.
Но в нормы не включены:
- потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;
- потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки.
Поинтересуйтесь этими нормами ("прораб" их должен наизусть знать по своей теме) и узнаете, что на каждую тонну монтируемых металлоконструкций предусмотрены (пример для одного из видов МК):
Конструкции стальные приспособлений для монтажа - кг 4,88
Болты с гайками и шайбами кг 4,4
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45 кг 2,6
Кислород чистотой 99% м3 2,5
Пропан-бутан кг 0,8
Доски необрезные м3 0,027
Бревна строительные м3 0,01
Гвозди строительные кг 0,26
Катанка горячекатаная кг 0,03
Сталь прокатная кг 1,94
Канаты стальные кг 0,6
Канаты пеньковые кг 0,1
Грунтовка ГФ-021 кг 0,31
Растворитель
Вот это и является нормой. Все эти материалы вошли в стоимость монтажа. Заказчик не имеет права эту норму ни увеличить, ни уменьшить. А прораб имеет право затребовать, а потом списать на монтаж эти материалы (излишки загнать налево), и никакой ПТО не сможет возразить. За исключением тех редчайших случаев, когда в строительной организации были утверждены собственные нормы расхода (такое право есть).
А вот количество скважин для инъектирования устанавливается не нормой, а проектом. И "закрывать" их надо по факту.
Старый 26.09.2019, 19:26
Baumann
homo soveticus
Да,забыл сказать. В акте выполненных работ сидит не только материал-там ещё денюжки за труд, но в ЭСН почему-то про материал говорится)))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Старый 27.09.2019, 13:05
Владимир.
Проектирую
он как раз режет
Ничего он не режет. Он хочет заплатить за фактически сделанную работу.
Владимир. вне форума
Старый 27.09.2019, 13:26
Николай Вартовск
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
Нижневартовск
Читаем:
Настоящий сборник рекомендован Минстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документации на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре. Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ.
1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.
И Заказчик может уменьшить, и я как ОКС (ПТО) "как 2 пальца" докажу и уменьшу, и вычеркну - то что он не использовал.
Николай Вартовск вне форума
Имеет ли право заказчик сам устанавливать температуру объекта, который заказывает..? Sergey_v Прочее. Архитектура и строительство 4 24.11.2017 17:09
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? majnun Прочее. Архитектура и строительство 5 26.12.2015 21:12
Нормы расхода материалов для линий электропередач zhamir Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 26.12.2012 19:20
Нормы расхода maxkul Прочее. Архитектура и строительство 5 18.01.2008 14:33
крепление профлиста (нормы расхода) Makuha Makai Прочее. Архитектура и строительство 2 02.02.2006 22:56
