Промежуточная опора косоура
или проще без болтов, на сварке... Последний раз редактировалось Tokouzn, 23.09.2019 в 13:52. |
ширина марша 2м, пролет 5.7 м, при расчете на зыбкость 27 швеллер, но тк собирать вручную будут, надо максимально облегчить, ставлю опору посередине и косоуры получаются из 20 швеллера, отсюда стык, или просто опора нужна
Ну так просто опора, через уголок, на сварке, стык там вообще не нужен. 5,7м привезти не проблема.
Если стоит задача реально облегчить конструкцию, то можно посмотреть в направлении лестниц-ферм. Когда ограждение-перила делаются как часть усиливающей конструкции и вся конструкция работает как ферма. Либо вывести стойки выше лестницы и пролеты косоуров дополнительно подвесить на раскосы от стойки.
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Рассмотри и такой вариант:
- на оголовок сваи привари короб из имеющихся швеллеров (короб косой); - на этот короб привари необходимые уголки с 2-мя отверстиями с 4-х сторон (4 подходящие балки на сваю); - привари "крышку" на короб; - подведите балки и прикрутите болтики. Всё это будет как аналог узла 14 серии 2.440-2
Век Живи - Век Учись! |
При расчете на зыбкость брать один или два косоура? | K'TyH | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.03.2017 10:53 |
Скользящая опора трубопровода в ИТП | lepy | Отопление | 1 | 27.09.2013 06:43 |
При расчете лестничного марша (2 метал. косоура) на зыбкость нужно ли 100кг делить на 2? | hose | Металлические конструкции | 18 | 27.05.2013 10:57 |
Временная прожекторная опора и опора электроснабжения высотой 11-15 м для ПОС | Tyhig | Электроснабжение | 1 | 27.02.2013 15:26 |
