При расчете на зыбкость брать один или два косоура?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > При расчете на зыбкость брать один или два косоура?
Непрочитано 10.03.2017, 05:33 #1
K'TyH
Знаю, что тема поднималась, но такая простая задача, как расчет косоура на "зыбкость" поделила проектировщиков на два лагеря.
1) Одни считают, что при расчете на "зыбкость" надо учитывать один косоур.
2) Другие считают, что при расчете на "зыбкость" надо учитывать два косоура.
Что нам говорят нормы?
В соответствии с таблицей Е.1
плиты перекрытий, лестничные марши и площадки, прогибу которых не препятствуют смежные элементы
должны иметь прогиб не менее 0,7 мм от в середине пролета от сосредоточенной нагрузки 100 кгс.
Проектировщики, которые считают, что необходимо учитывать один косоур, исходят из того, что если человек весом 100 кг будет идти по краю лестничного марша, то в самом невыгодном положении нагрузка будет передаваться на один косоур. Это предположение в принципе кажется логичным, ведь много людей вынуждены перемещаться по лестница, опираясь при это на поручень.
Проектировщики, которые считают, что необходимо учитывать два кососура, считают, что в вышеуказанной таблице ничего не сказано про косоуры, а только про марши, а марш состоит из ступеней и косоуров.
В моем понимании, все-таки в лестничном марше из 2-х косоуров при стандартных решениях (установка ступеней на цементно-песчаном растворе) не обеспечивается совместная работа косоуров.
Последний раз редактировалось K'TyH, 10.03.2017 в 05:44.
Непрочитано 10.03.2017, 06:55
| 1 #2
Chebyn
Я думаю, что нужно исходить из того, что человек не должен испытывать премещений более 0.7 в любой точке лестницы. При этом, если конструкция лестницы такова, что ее можно разделить на самостоятельно работающие эл-ты, то каждый из них должен удовлетворять этому требованию
Chebyn вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 07:29
eilukha
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
лестничные марши
- марш - это два косоура.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 09:01
usernameisden
А если лестница вообще без косоуров?
Вот голосование бы прикрутить. Посередине марша прикладывать или с краю?
usernameisden вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 10:04
olf_
негодяй со стажем
ответ здесь
и здесь
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 10:21
K'TyH
Ну вот, получается eilukha - за один, я и olf_ - за два. Пока два косоура ведут.
K'TyH вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 10:28
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
400 мм от поручня
но по СНиП нагрузка на ступени вроде не 100кг/м2
на память, расчет на зыбкость от 70 кг, или нет?
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 10:53
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Если ж.б. ступени по металлическим косоурам, то на один, если ж.б. марш, то на весь марш (хотя тоже спорно)
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Речь про сосредоточенную нагрузку в 1 кН (100 кг) - п.4 табл. Е.1
Это другой расчет. По п.3 табл. Е.1
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Не совпадают прогибы стропил при расчете в СКАДе, декоре и вручную. Помогите найти ошибку... user277418 SCAD 5 28.06.2017 09:34
Нагрузки от конвеера при расчете здания klinker Конструкции зданий и сооружений 3 20.06.2012 16:55
Что есть q в расчете предельного прогиба косоура? Podpolkovnik Конструкции зданий и сооружений 17 26.12.2011 13:12
Ширина грузовой площади в расчете кирпичных стен msv_mnv Каменные и армокаменные конструкции 3 10.11.2010 13:43
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
