Нагрузки от конвеера при расчете здания
Сдаётся мне что при расчете основания по деформациям учитывать не надо, т.к. нагрузка кратковременная (а по деформациям считается только длительно действующая и постоянная). Если считать по несущей способности что основание, что сам фундамент - учитывать надо если данное загружение состоит в неблагоприятной комбинации.
Строительный объем(здания) и его подсчет | ndm | Архитектура | 49 | 05.05.2025 13:31 |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
Многократно завышенные нагрузки при расчете | haharryhaller | SCAD | 5 | 26.03.2012 01:15 |
Как узнать суммарную нагрузку на фундамент от вертик. нагрузки, при расчете -- нагрузка на фрагмент, выдает таблицу для каждого загруж. | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 4 | 10.11.2011 01:32 |
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) | Иро4ка | SCAD | 6 | 01.10.2010 20:32 |
