Где именно предусмотреть постоянный переезд через газопровод в охранной зоне ВЛ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Где именно предусмотреть постоянный переезд через газопровод в охранной зоне ВЛ?
Непрочитано 24.09.2019, 09:57 #1
upuha_85
В ТУ формулировка звучит так: В местах пересечения газопровода с ВЛ 10-35-110 кВ проектом предусмотреть устройство технологического проезда для автотракторной техники для обслуживания ВЛ и защиту газопровода по ширине проезда, но не менее 10 м с установкой информационных знаков и указателей габаритов защиты.
Вопрос том, в каком месте предусматривать защиту газопровода, если охранная зона ВЛ 60 м? По идее предусматриваем защиту газопровода, то есть переезд должен быть перпендикулярно газопроводу, но проезд обслуживающей техники будет вдоль ВЛ... и в каком месте?? под ВЛ, справа от ВЛ, слева от ВЛ...?
На приложенных картинках:
красная линия-проектируемый газопровод
голубая штриховка-охранная зона ВЛ
четные прямоугольники-переезд через газопровод
ID:	218190  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	218191  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.09.2019, 11:36
Tyhig
upuha_85, вы видели когда-нибудь трактор ?
Есть нормы площади для выделения оранных зон. Они вроде бы как включают (здесь не уверен, поищите на форуме) площадки для всяких нужд. Вам надо сделать площадку для разворота по лекалу поворота и радиусы по нормам СП на автодороги. и Обеспечить проезд с учётом зазора ГАБАРИТА техники по ГОСТ от габарита до провода с учётом его прогиба.
Очень желательно делать по 2 проезда в немного разных местах, а не в точке пересечения.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.09.2019, 11:41
Владимир.
Проектирую
Конечно
Сообщение от upuha_85 Посмотреть сообщение
С какой стороны будете ехать вдоль ВЛ, с той стороны и переезд сделать.
Offtop: А разве нет ограничения на угол пересечения ВЛ и газопроводов?
Границы охранных зон ничего не включают, только ограничивают
Владимир. вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 12:25
Tyhig
Теоретически их можно подвигать и выделить в них место для проезда.
Имхо.
Мне не понравилось, что именно в точке пересечения стоит проезд. Там будут проблемы с габаритами. Зачем там, если можно рядом ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.09.2019, 14:56
1 | #5
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Здесь рассуждения о переезде, но не надо забывать про защиту газопровода от падения проводов.
Это вообще не относится к организации строительства - это часть технологической части газоснабжения (ГСН). Защитная сетка устанавливается на самом надземном газопроводе (с креплением к опорам). И устанавливается она не по ширине какого-либо проезда (защищается не проезд, а газопровод). Действительно, длина защитной сетки принимается не менее 10 м, но если пересечение не перпендикулярное, то не менее 3 м от места возможного падения крайнего провода.
Охранная зона тут вообще не причем.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 15:28
engngr
сети
Московия*
Речь про наземный/надземный газопровод?
engngr вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 15:59
Рyslan
я вот думаю что это подземный газопровод. и странно что переезд не перпендикулярен трубе...
Рyslan вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 16:49
ShaggyDoc
Про перпендикулярность переезда автор только спрашивает и ему советуют.
Но через подземный газопровод нет необходимости вообще устраивать переезд, по которому когда-то, может быть пойдет техника для обслуживания ВЛ. А вот для надземного это действительно необходимо.
И защита газопроводов в местах пересечения с ЛЭП относится только к надземным, потому и упоминается в ТУ. Защита подземных газопроводов в виде прокладки в футлярах не имеет отношения к ВЛ, это могло бы быть для категорийной автодороги.
Непрочитано 24.09.2019, 16:55
Рyslan
ну не скажите, у нас был проект, обустройство стационарных переездов через такой то трубопровод. насыпали грунт, сверху плиты. по трассе трубопровода обычно делают насыпку грунта, попробуй ее переехать...
А если газопровод надземный, то как правило он сам строится буквой П в месте проезда или газопровод идет надземно, но в месте переезда ныряет под землю
Последний раз редактировалось Рyslan, 24.09.2019 в 17:04.
Рyslan вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 17:56
ShaggyDoc
Стационарный переезд или пересечение автодороги - это совершенно иное. Здесь электрики, увидев, как идет газопровод по отношению к ВЛ совершенно правильно озаботились (под острым углом) - а как они будут подъезжать к ВЛ. Им в любом случае понадобится пересекать газопровод. Т.е. должен быть обеспечен проезд.
Как именно - должен решать проектировщик. Может и в виде П-образного компенсатора - тут зависит от высоты проводов, можно "нырком" в грунт. Но тут могут быть сложности - футляр, контрольная трубка, возможно даже протекторная защита - все зависит от параметров газопровода. А может даже и "мост-переезд" через газопровод.
Однако "переезд" любой конструкции совсем не обязательно делать именно в точке пересечения сетей. Тут должна быть защитная сетка, а переезд может быть сдвинут. Потому что техника под ВЛ проедет, но чтобы попасть из одного тупого угла в другой не обязательно перезжать в самом узком месте. Зато на удалении от точки пересечения (например на 6-10 м) газопровод можно поднять вверх.
См. прилагаемый рисунок
Но всё это должно быть не в организации строительства.
Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 24.09.2019 в 18:14.
Непрочитано 25.09.2019, 05:44
Рyslan
Там вдольтрассовая дорога была, где то полевая, где то щебеночная
Вообще, по ПУЭ, пересечение трубопроводов с ВЛ должно быть не менее 60 градусов. По крайне мере в ПУЭ-2008 года
да, проезд/переезд перенести куда-нибудь
Последний раз редактировалось Рyslan, 25.09.2019 в 05:53.
Рyslan вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 09:13
olezhkooo
Проектирование
Почему переезд стоит на пересечении газа и ВЛ?.. ТУ на пересечение есть?..
+ трубу в футляре сделать..
olezhkooo вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 13:44
Николай Вартовск
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
Нижневартовск
Я стесняюсь спросить: Кто Вам дал Такие ТУ?
На каждое пересечение, вы ОБЯЗАНЫ получить ТУ.
Либо в одном ТУ будут указаны Все пересечения и требования к ним.
В ТУ будет указано:
Наименование ВЛ
Пролёт опор ВЛ (например в пролёте опор 27-28)
Конструктив переезда.
На каждое пересечение, разрабатывается РД.
Обычно это выделяется в отдельный том.
Далее вы согласовываете Проект пересечения с собственником, либо эксплуатирующей организацией.
Переезды, должны быть Постоянными.
Т.к. это необходимо для обслуживания ВЛ, а не вашего газопровода.
Николай Вартовск вне форума
Hазбивка-настройка окружности в AutoCAD для экспорта через DXF DENver_M7 AutoCAD 15 01.03.2016 14:39
Правомерно ли эксперт говорит о необходимости согласования проектной документации на строительство линии связи с организацией эксплуатирующей ВЛ 10кВ, так как линия связи проходит в охранной зоне ВЛ. denis.181 Электроснабжение 41 20.08.2015 19:56
Строительство на охранной зоне канализации. CAJoker Технология и организация строительства 3 02.04.2015 21:36
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
Ямал. Переезд через трубы alexey128 Технология и организация строительства 18 24.03.2011 22:52
