Как изменить параметры вставки блока ?
СТЕКЛО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ
Estonia,Tallinn
Похоже на накладки имен блоков, обычных или временных (которые по каким-то причинам не были удалены из чертежа автоматически).
В первую очередь очистка чертежей (исходного и принимающего) от неиспользуемого хлама - _purge Если не поможет - посмотреть насчет наличия в принимающем чертеже: - блока с таким же именем, как и копируемый. Что с ними делать - думайте сами, может переименовать (_rename), может удалить; - блоков с именем A$xxxxxxx - остатков от CTRL+C/CTRL+X - CTRL+V / Ctrl+Shift+V. Если они нужные - переименовать на осмысленные имена, если нет - ну Вы поняли. Еще можно попробовать выписать копируемый блок в файл с осмысленным именем (_wblock) и вставить в принимающий чертеж с помощью _insert. Если есть конфликт имен, эта команда даст о нем знать. Еще можно попробовать Design Center, но я не уверен, какой механизм вставки он использует. Если такой же, как обработчик буфера обмена (путем создания, вставки, подрыва и удаления временных блоков с именем A$xxxxxxx) - то фокус не удастся. На этом гадание на кофейной гуще заканчивается. Если ничего не получится - нужно выложить сюда файл-источник и принимающий файл, для предметного разговора. Поменьше пользоваться буфером обмена, особенно когда копирование/перемещение выполняется в пределах одного пространства (листа или модели) одного файла. Команды _copy и _move - не пережиток старины R10, а суровая необходимость. Ctrl+Shift+V не пользоваться вовсе. Выписка блока в файл с осмысленным именем и последующая вставка обычным способом забирают ненамного больше времени, но зато сильно добавляют порядка в чертежах. Последний раз редактировалось kp+, 25.09.2019 в 15:27. |
Проблема извлечения атрибутов одного блока из набора блоков | Titli-pytli | LISP | 5 | 26.05.2017 14:46 |
Не обновляются поля, являющиеся ссылками на атрибуты блока. Как исправить? | bobrovantig | AutoCAD | 14 | 14.03.2017 21:48 |
В определении блока некорректно указывается устройство печати | hwd | AutoCAD | 8 | 25.12.2012 16:06 |
Автокад 2010, проблема с копированием видового экрана. | FileSearch | AutoCAD | 4 | 16.11.2009 16:45 |
проблема: Смещение аттрибута блока при открытии файла на другой машине | kakt00z | AutoCAD | 6 | 11.06.2009 23:12 |
