Как исправить ошибку "неизвестная команда load"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как исправить ошибку "неизвестная команда load"
Непрочитано 25.09.2019, 14:30 #1
Strelec
Пытаюсь самостоятельно изучить autolisp, но споткнулся на первом же упражнении первого урока:
"… Напишем нашу первую программу на Автолиспе. Для этого в любом текстовом редакторе создадим текстовый файл такого содержания:
(defun myprog 1 ( ) (prompt "My first program") (prompt "-Моя первая рограмма") )
Сохраним файл под именем TEST1.LSP. Для выполнения программы в Автокаде необходимо ввести: команда:
(load "Test1")
На экране в зоне командной строки и сообщений появляется сообщение:
My first program - Моя первая программа. …" Текст написал в блокноте и сохранил на рабочем столе под указанным именем и расширением. Открываю AutuCAD 2015 и в командной строке ввожуload "Test1"). Получаю в ответ:"... (load "Test1"); ошибка: сбой при выполнении LOAD:"Test1"..." Потом пробую ввести в командную строку :load "Test1" и получаю в ответ -"... load Неизвестная команда "LOAD". Для вызова справки нажмите F1..." Везде в интернете написано, что команда "LOAD" является стандартной командой autolisp. Помогите разобраться.
Непрочитано 25.09.2019, 14:32
https://dwg.ru/pub/9 ?
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 16:46
Strelec
Ок. На диске "С" создал папку "MyLips" , прописал к ней путь в AutoCADe и положил туда файл "TEST1.LSP". В командной строке AutoCAD ввожу командуload "Test1") и получаю ответ - Команда: (load "Test1") ; ошибка: синтаксическая ошибка. Это что такое и где ее искать?
Strelec вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 16:58
vasilev666
_load
vasilev666 вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 17:10
AlexCondor
инженер
Я конечно не программист, но кажется "myprog 1" должно быть без пробела.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 17:12
Strelec
Да, нет, к сожалению не помогло:
Команда: (_load "Test1")
; ошибка: no function definition: _LOAD
Тоже нет. Если "myprog 1" написать без пробела, т.е. "myprog1", то вообще начинается буря...
AutoCAD пишет :
Команда: Команда: Неизвестная команда "КОМАНДА:". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: ; Неизвестная команда ";". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: ошибка: Неизвестная команда "ОШИБКА:". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: no Неизвестная команда "NO". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: function GRIPMULTIFUNCTIONAL
Новое значение GRIPMULTIFUNCTIONAL <3>: definition:
Требуется целое значение от 0 до 3.
Новое значение GRIPMULTIFUNCTIONAL <3>: _LOAD*Прервано*
_LOAD
Strelec вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 17:29
AlexCondor
инженер
Да все работает. Уберите лишний пробел и загрузите: (load "test1"), потом выполните: (myprog1)
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 17:43
Strelec
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Извини, но я не понимаю, где этот лишний пробел. Ты можешь рассказать подробней...
Strelec вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 17:55
koMon
Сообщение от Strelec Посмотреть сообщение
(load "C:\\Users\\...\\Desktop\\Test1.lsp")
koMon вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 18:05
Семёныч
Папка "МоиГубы"?
Судя по сообщениям, автор темы - совершеннейший профан.
Семёныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 18:18
Strelec
Спасибо, все получилось!!! Я по совету koMon заменил выражение "defun myprog 1 ( ) " на "defun Test1 ( ) " и все сработало. Всем спасибо!
Strelec вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 18:21
Strelec
А я и не скрываю, что только начинаю... и не надо смеяться и тыкать пальцем... лучше помогайте, по мере возможности, ведь и вы когда-то такие же были...
Strelec вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 18:32
===AAA===
г. Норильск
Давай для начала выясним, АвтоЛисп вообще работает или нет?
Если ввести
Команда: (+ 3.5 7.5)
Что получается?
Может быть "AutuCAD 2015" - вообще какая-нибудь лайт-версия...
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 25.09.2019 в 18:43.
===AAA=== вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 18:47
Strelec
Почему то не появился ответ на 8 пост. Все получилось: я заменил выражение "defun myprog 1 ( ) " на "defun Test 1 ( )" и все получилось. Всем спасибо.
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
Если ввести
Что получается?
Вроде все работает:
11.0
Strelec вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 19:19
engngr
сети
Московия*
Пробел перед единицей. Да?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 21:06
Strelec
Да, но не только, еще, я слово "myprog " в выражении "(defun myprog1 ( ) (prompt "My first program") (prompt "-Моя первая рограмма") )
заменил на слово TEST. Получилось следующее: (defun TEST1 ( ) (prompt "My first program") (prompt "-Моя первая рограмма") ).
Это первое. Второе создал на диске "С" папку "MyLips", положил туда файл "TEST1.LSP" и прописал к нему путь доступа AutoCADa
через Сервис-Настройка-Путь к вспомогательным файлам-Добавить. И все заработало. При вводе в командную строку AutoCADa команды (load "Test1")
он выдает окно с просьбой разрешить загрузку . Нажимаем ОК и получаем следующую запись - Команда: (load "Test1")
TEST1.
В командную строку AutoCADa вводим команду (TEST1) и получаем: Команда: (TEST1)
My first program-Моя первая рограммаnil,
что и требовалось получить. При этом слово TEST1 должно быть заключено в скобки.
Strelec вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 23:12
Сергей812
только различайте вызов лисп-функции из комстроки (где действительно нужны скобки) и синтаксис команды на лиспе
(defun c:TEST1 ( )
которая вызывается без всяких скобок.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 08:51
koMon
это не мой совет), я предлагал загрузку лиспа прямым указанием местоположения...
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 08:52
Strelec
Спасибо за совет. Постараюсь разобраться и запомнить
Strelec вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 09:19
koMon
в лиспе имя функции, команды, переменной не может содержать пробел, поскольку он является естественным разделителем.
koMon вне форума
Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку? Garaj Основания и фундаменты 25 22.04.2016 05:24
Как исправить ошибку с полилинией? Диммм AutoCAD 12 08.04.2014 10:57
Как исправить ошибку "Четырех узловые элементы, выродившиеся в треугольник"? Юлия Серенко SCAD 3 19.12.2013 16:29
Как устранить ошибку в Civil 3D "Невозможно выполнить макрос " Serghei Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 25.03.2013 10:46
команда аналогичная BURST в autodesk architectural desktop 2011 Vombat Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 26.11.2010 14:00
