Помогите подобрать уголок для опоры под трубопроводы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите подобрать уголок для опоры под трубопроводы
Непрочитано 26.09.2019, 14:46 #1
Elizaveta0312
Приветствую всех! Мне нужно установить подпорные конструкции для крепления трубопроводов. Я собираюсь приваривать уголок к металлической колонне двутаврового сечения и к нему хомутами будут крепить трубу. Подскажите, как подобрать сечение такого уголка? К примеру, вес трубы 108х4 - 18,11 кг, опоры с шагом 6 м, в общем помогите с методикой расчета такого уголка!)
Непрочитано 26.09.2019, 16:32
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Elizaveta0312 Посмотреть сообщение
Да не надо ничего рассчитывать, тем более, что никаких "подпорных" конструкций нет. Всё давным-давно рассчитано и начерчено.
Возьмите серию 5.900-7 вып. 3 Опорные конструкции и средства крепления трубопроводов к металлическим колоннам.
Выберите нужную конструкцию и "передерите" её, т.к. юридически все типовые серии сейчас не действуют.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 16:42
Elizaveta0312
Я открывала эту серию, но к сожалению не поняла как ей пользоваться.
Elizaveta0312 вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 17:38
| 2 #4
ShaggyDoc
Зачем же Вы пришли в проектирование, если даже с этим не можете разобраться? "Беги, дитя, беги" (С). Есть много профессий "хороших и разных", особенно для женщин.
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 18:04
Elizaveta0312
Не хочется оправдываться, но вообще-то я только учусь. И вас не касается то зачем я пришла в проектирование. Зачем же Вы отвечаете на вопросы на форуме, если не собираетесь помогать, а только демонстрируете свой ум и упрекаете меня в том что я женщина и пошла проектировать)
Непрочитано 27.09.2019, 07:21
Elizaveta0312, посмотрите серию 2.440-2 Выпуск 5 Узлы крепления коммуникаций. Может, что-либо там найдёте
Непрочитано 27.09.2019, 07:41
ник25
Elizaveta0312, посмотрите серию 2.440-2 Выпуск 5 Узлы крепления коммуникаций. Может, что-либо там найдёте поймете
Вообще это элементарно считается в Кристалле, к примеру. Как консольная балка. Собираете нагрузку от веса трубы с заполнением и изоляцией, задаете и готово. Но у трубопроводов есть осевые усилия, которые вам должен был предоставить технолог, навскидку для подвижных опор это 30 процентов от вертикальной нагрузки при скользящей опоре. Т.е. на консоль у вас будет 2 усилия - вертикальное и боковое вдоль трубы.
Последний раз редактировалось ник25, 27.09.2019 в 07:54.
ник25 вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 07:51
wvovanw
вот ещё
Тип файла: djvu Справочник по трубопроводам.djvu (3.01 Мб, 224 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 12:13
Tamerlan_MZO
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
И с какой версии Кристалл считает балки с сечением отличным от двутавра или швеллера?
Tamerlan_MZO вне форума
Помогите подобрать тип сварки для наконечника Ж\Б сваи ALEX_ Железобетонные конструкции 2 15.04.2015 10:00
Помогите с определением типа опоры ВЛ-110кВ einer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.04.2015 06:14
LIR-СТК Помогите подобрать сечения элементов... Mikka Расчетные программы 4 30.03.2010 16:58
Помогите подобрать конструкции для производственного здания Inertial Архитектура 3 28.03.2010 15:12
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
