Помощь, расчет достаточности гибких связей. Спасти лицевую кладку.
Приветствую. Таки осилил расчет. Не понятен момент из СТО 36554501-013-2008, а именно формула 2.11 для Г-образных отрезков без температурных швов
L = 4(Lx + Ly) При внешних размерах дома 11м на 8м. без деф. швов берем L=(8+11)*4? Получил итоговую цифру в 1,25см2 площади сечения продольной арматуры на первый метр кладки без деф. швов. Нужно ли учитывать понижающий коэффициент для итогового расчета, т.е. некоторый запас? В расчете учитывал армирование А240, толщина шва позволяет использовать d6 А500(?), по сути это и будет неким запасом по армированию? Дополнительно хочу использовать оцинкованную сварную сетку d2мм с ячейкой 50*50мм, но какая там сталь не известно, стоит ли ее считать аналогом А240? Последний раз редактировалось Бананов нет, 22.07.2020 в 23:05. |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Анкеровка гибких связей в облицовочном слое лицевого кирпича шириной 65 мм. | Алекс80 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 27.10.2015 18:54 |
Применение гибких связей, стального каркаса Унитек | Beirut | Металлические конструкции | 21 | 27.08.2015 17:32 |
Расчет подвесного подкранового пути пролетом 6м. нужна помощь | Shmitd | Металлические конструкции | 3 | 06.04.2015 13:53 |
Муфта для натяжения гибких связей | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 07.08.2007 13:36 |
