Вопрос о правильном размещении общих указаний на листе общих данных
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам...
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
44d32'44"С, 33d26'51"В
Почему вообще вопрос об общих указаниях на листе общих данных возник вообще в "машиностроении"?
Нет в ЕСКД такого понятия. ГОСТ 2.316-2008 говорит про "текстовую часть, состоящую из технических требований и (или) технических характеристик" причем именно "в графических документах на изделия всех отраслей промышленности". "Общие данные по рабочим чертежам", специально отделенные от "чертежей и схем" предусмотрены в СПДС. И это совсем не технические требования в графических документах (хотя и они могут быть). Состав общих данных установлен в ГОСТ 21.1101, там же и состав общих указаний, который весьма обширен. Никаких требований о размещении "над штампом" нет, да и быть не может. Общие данные заполняют таблицами в порядке перечисления в п. 4.3.1. ГОСТ 21.1101. Место для общих указаний начинается обычно во 2-й или 3-й 285 мм колонке. Если все общие данные (включая общие указания) не помещаются на одно листе, они продолжаются на следующих листах общих данных. В некоторых организациях общие данные вообще делаются в виде книги формата А4. И так было с самого начала появления СПДС, в том числе когда на Общие данные был отдельный ГОСТ. Там, при размещении ОД на нескольких листах предусматривались названия листов Общие данные (начало), Общие данные (продолжение), Общие данные (окончание). |
проектирование Регистрация: 16.09.2005
KZ
Правильное оформление Общих данных отдельным документом | Ilez | Организация проектирования и оформление документации | 12 | 24.08.2016 12:50 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Договор об исходных данных на базовое пректирование | Лентяй | Разное | 15 | 28.04.2010 21:24 |
Снеговая нагрузка. Что писать в общих данных?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 07.07.2006 12:49 |
