Допустимая нагрузка на плиту лоджии в монолитно-кирпичном доме
СП 20.13330.2016 , таблица про равномерно распределённые нагрузки.
Не помню. * коэффициент надёжности по нагрузке 1,2.
ого, а в квартире мебель с такой же предусмотрительностью расставляете?
никаких особых нагрузок Вы не перечислили, чтобы могли возникнуть какие-то проблемы. как минимум 300 кг/м2 распределенной нагрузки на плиту должны были учитываться, т.е. 300*7=2100 кг |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Нужен не срез, а оголение - хотя бы двух параллельных стержней снизу, чтобы определить диаметр, тип и шаг арматуры. Ещё лучше ознакомиться с проектом.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не обязательно исследовать армирование плиты пола, можно посмотреть армирование на своём потолке, на всех этажах плиты скорее всего одинаковые. ----- добавлено через ~6 мин. ----- http://www.zemkadastr45.ru/wp-conten...pravilno-4.jpg ----- добавлено через ~7 мин. ----- Но проще будет испытать, наверное. |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
А то что нагрузка будет сосредоточена именно на 5м2, а не на всей плите? Т.е. часть плиты будет без стяжки, каркаса и т.п. получается же тогда и расчет необходимо уменьшить. |
Псков
akBa6yJLb, то что плита на балконе 14 см. необязательно говорит о том что это монолит или сборная плита, хотя, конечно не пустотка.
Ну и для каркасно- монолитного дома, конечно, более вероятно монолитное исполнение. Тогда, в зависимости от расположения несущих конструкций, на разных участках плиты может быть растянуто и верхнее и нижнее волокно, рабочее армирование вполне может оказаться сверху. Кроме того, вдоль теплового контура стен скорее всего поставлены вкладыши из ППС, две вскрытые рядом арматуры могут проходить через ребро с шагом 50мм. Вы бы поискали проект, или хотя бы план БТИ. |
(в управляющей компании должен быть) вашего дома или типовой проект. А если не найдете - не такую и запредельную нагрузку вы насчитали. Она очень маленькая, меньше 200 кг на м2. Очень маловероятно, что проектом могла быть предусмотрена нагрузка менее 600 кг м2. У вас если ещё добавить 200 кг на м2 полезной нагрузки, выйдет всего 400. Ну и если вдруг вам каким-то чудным образом удастся перегрузить плиту - она не рухнет моментально, сначала образуются трещины и прогибы, будет время среагировать, например разгрузить плиту. Хотя повторюсь, это очень маловероятно сценарий. |
Консультация: Максимально/минимально допустимая нагрузка на сборные железобетонные перекрытия | Alexey_ae | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 03.04.2018 07:37 |
Допустимая нагрузка на многопустотные панели толщиной 22 см в доме серии II-18/12? Прав я или нет? | Павел33-34 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 25.10.2016 18:04 |
Какая допустимая нагрузка на плиту 60мм пролетом 1м | sagitron | Железобетонные конструкции | 25 | 16.11.2012 12:25 |
Нагрузка от фальшпола на плиту перекрытия. | swinco | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 08.03.2012 08:07 |
Монолитные перекрытия в кирпичном доме | Alexsander Kha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 07.11.2009 09:24 |
