Высокий УГВ. Нужно ваше мнение по принятых решениях.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Высокий УГВ. Нужно ваше мнение по принятых решениях.
Непрочитано 30.09.2019, 09:32 #1
SanjkaK
Україна
Жилой дом, 7 этажей. С глубины 0,9-1,0 м - "песок мелкий с прослойками пылеватого, средней плотности, влажный и насыщенный водой, в подошве с прослойками супеси, серый" Слева, по первой скважине, до отметки УГВ залегают слабые грунты, их нужно заменить щебнем. Вышележащие слои не могут служить основой и должны быть пройдены. Воду встретили (сентябрь) на отм. 1,6-1,9 м. Возможный подьем до 0,5-0,75 м. Дом с тех.подпольем, фундамент сборный по монолитной подошве. Предварительно принято решение садить фундамент выше УГВ на 0,5м. А сезонный подьем воды сдерживать гидроизоляцией. Насколько реальный этот вариант?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Или вариант второй. Углублять фундамент до уровня возможного поднятия воды. А слабые грунты ниже подошвы фундамента заменить на подушку из щебня.
ID:	218362  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	218363  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.09.2019, 11:27
Podpolie
До существующего зеркала УГВ, а можно и ниже . Воду грунтовуя снять при помощи контурных иглофильтровых установок. В ПОСе заложить технологию и объемы. Где то 3 установки будет, может 4 - 100п.м. на установку по периметру котлована. Можно конечно и скважины водопонижения, но песок у Вас так себе по коэффициентам фильтрации - да и детсад соседний может развалиться при ошибке подбора насосов, хотя, вроде за 30метров отстоит от пятна застройки.
Лучше конечно ноль выполнить из монолита, надежнее по гидроизоляции.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2019, 11:32
SanjkaK
Україна
Не хочется делать водопонижение. Да и по вертикалке уже как минимум нужно 1 м. насыпать.
SanjkaK вне форума
Непрочитано 30.09.2019, 13:45
Владимир.
Проектирую
Сообщение от SanjkaK Посмотреть сообщение
А какая глубина промерзания грунта?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2019, 13:46
SanjkaK
Україна
0.9 м
SanjkaK вне форума
Автомобили марки Tesla. Ваше мнение. SerStar Разное 52 17.09.2024 15:35
Ваше мнение о технологии уплотнения грунтов тяжёлыми и сверхтяжёлыми трамбовками? Distl2012 Основания и фундаменты 8 31.08.2016 20:48
Поперечник деревянной крыши. Ваше мнение. sergkovr Деревянные конструкции 10 26.10.2013 19:33
Русский BricsCAD V12: ваше мнение? VetalBY Другие CAD системы 72 24.10.2012 20:32
Народ кто юзал программку такую МАЭСТРО - ваше мнение Garbag Прочее. Программное обеспечение 4 28.06.2004 11:36
