Как сбросить цвета текста в мультивыносках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сбросить цвета текста в мультивыносках
Непрочитано 30.09.2019, 23:48 #1
casaatik
Проектирование
Киев
Добрый день.
Подскажите как сбросить «внутреннее» форматирование текста в мульти выноске. Мульти выноски приходят от смежников, возможно из вертикального приложения, вручную менять им цвет не хочется. Lisp-программы для сброса форматирования м-текста мультивыноски не берут(.
Заранее спасибо за ответы
Название: акад - цвет мультивыноски.JPG
Непрочитано 04.10.2019, 15:43
koMon
Лучше показать как выглядит текст мвыноски в палитре свойств.
koMon вне форума
Непрочитано 04.10.2019, 17:54
это могут быть и проксиобъекты
Автор темы   Непрочитано 04.10.2019, 23:20
casaatik
Проектирование
Киев
От прокси чистил. Это мультивыноска.
Но тему можно закрывать))) решил еще раз попробовать лиспом для сброса мтекста и получилось.
Скачал StripMtext v5-0c.lsp он сбросил цвет по слою. До этого пробовал командой UNF-MTEXT из change text styles (cts) 2.0.LSP так мультивыноски не выбираются.
Спасибо за ответы
casaatik вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2019, 11:29
casaatik
Проектирование
Киев
Снова попалась куча мультивыносок цвет которых не сбрасывается на ПОСЛОЮ. Пробывал и StripMtext v5-0c.lsp и change text styles (cts) 2.0.LSP.
Вручную менять цвет нереально, очень много их (мультивыносок). Взорвать их тоже не вариант, разлетается, закрывает другие объекты.
DWG 2010
мультивыноска - цвет!.dwg (179.7 Кб, 120 просмотров)
Последний раз редактировалось casaatik, 07.10.2019 в 12:27.
casaatik вне форума
Непрочитано 07.10.2019, 12:10
AlexCondor
инженер
Не знаю как сбрасывать влоб такой стиль, но могу предложить решение через копирование свойств для правильно настроенной мультивыноски на все вот такие. Вроде работает.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2019, 12:50
casaatik
Проектирование
Киев
Cработало, спасибо. EXMATCHPROP это свойство перенес) Правда с танцами. Пришлось создать новую мультивыноску и с нее все перенеслось.
А эта какая-то кривая. Если ставлю внутри этой мультивыноски "по слою" то содержимое стает "\С256....". Сброс форматирования ("Удалить все виды форматирования") делает ее снова зеленой!
ID:	218565  Нажмите на изображение для увеличения
casaatik вне форума
Непрочитано 24.11.2023, 11:19
Uglurk
И снова-здорово.
Имеется дофига выносок, цвет "по слою". В них текст, цвет которого фиолетовый, но не как "\С256...", а выбран в редакторе (контекстная панель инструментов "Текстовый редактор"). Вообще, меня это подбешивает - один и тот же параметр, цвет или выравнивание, можно менять в разных местах и это разные свойства!).
EXMATCHPROP на цвет, выбранный для текста в редакторе не действует.
StripMtext v5-0c его не сбрасывает.
UNF-MTEXT не видит выносок.
Очистка форматирования из Мод+ тоже не действует.
Как ещё можно сбросить этот параметр на "По слою"?
Uglurk вне форума
Непрочитано 24.11.2023, 11:57
name02
У меня StripMtext v5-0c работает:
зашел внутрь выноски
выделил часть текста, назначил ему фиолетовый цвет
вышел из выноски
применил StripMtext v5-0c
цвет выделенного фрагмента текста стал как у всего объекта выноски
Может я не то понял? Приложи файл
name02 вне форума
Непрочитано 24.11.2023, 12:11
Uglurk
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Кажется я перестаю чего-то понимать Х)))
Дано: две выноски. Синяя 1.18 и фиолетовая 3.34.
Что нужно: Чтобы базовый стандартный цвет текста был "по слою".
Очистка форматирования меняет синий на фиолетовый. Не пойму, почему.
Замена цвета на "по слою" меняет форматирование цвета добавляя \С256.
DWG 2018
Чертеж1.dwg (34.8 Кб, 12 просмотров)
Uglurk вне форума
Непрочитано 24.11.2023, 12:29
Dinoxromniy
Uglurk, я на этот ресурс зашел ровно с тем же вопросом, так что подожду решения.
Как я понимаю - проглюк автокада. Если взорвать вашу выноску, то мтекст будет иметь принудительный цвет примитива (внешний цвет мтекста) фиолетовый. А должен - в соответствии с настройками стиля (по слою).
Как это поломалось и как получить доступ к мтексту внутри конкретных вхождений выносок я не знаю.
Формально вопрос решается - ._MATCHPROP может сделать из калеченной выноску нормальную и наоборот, достаточно скрыть все кроме нужных выносок через ._ISOLATEOBJECTS и присвоить им свойства (нужно указать в настройках галки для мультивыноски и цвета, остальные значения не имеют, если выноски на разных слоях - можно безболезненно убрать). Доступа к этим свойствам через VBA к сожалению нет, я надеялся что у более продвинутых ЯП таких проблем нет, но к сожалению комментариев от коллег на мой вопрос не было.
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 24.11.2023, 12:39
Uglurk
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
Uglurk, я на этот ресурс зашел ровно с тем же вопросом, подожду решения.
Натолкнуло упоминание изоляции:
1. Создал новую правильную выноску.
2. Выбрал все неправильные через _SelectSimilar
3. Добавил правильную с шифтом.
4. Изолировал их
5. Через '_matchprop скопировал свойства с правильной выноски на всё.
Uglurk вне форума
Непрочитано 24.11.2023, 13:19
Dinoxromniy
Сообщение от Uglurk Посмотреть сообщение
Неожиданно. Я предпологал, что натолкнет фраза "Формально вопрос решается", но в целом большой разницы нет.
Приемлемо, когда выноски сделаны на основе разных стилей, в нужных слоях и т.д., когда работаешь с файлом, где стиль один, а параметры выносок выставлены принудительно, да еще и ссылки раскиданы по слоям - затея бесперспективная. У меня так половина выносок была с точечкой на конце, половина с палочкой, размер текста разный, привязка палочки тоже различалась, и все это было в рамках условных обозначении документа (понятно, что это нужно делать изначально разными стилями или слоями, но претензии выкатывать некому, имеем то что дали). Соответственно matchprop всю эту красоту ликвидирует, и в таких случаях его применять - себе дороже.
По сути, один из вариантов решения на VBA было программно нарисовать выноску ровно поверх существующей, скопировать все настройки и прочее, а потом существующую затереть, что опять же решением это назвать тяжело.
Непрочитано 24.11.2023, 13:56
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Где-то тут на форуме была тема (может даже моя) с отрисовкой новой мультивыноски поверх существующей.
kacugu вне форума
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Изменение цвета многострочного текста andybr AutoCAD 14 13.07.2017 11:49
Коэффициент сжатия-расширения текста в мультивыносках Romualdanchik AutoCAD 6 21.09.2016 21:10
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
