В какой программе сделать расчет "задачи Буссинеска" по МКЭ
Краснодар
Это не задача Буссинеска, это отдельный класс задач, которые называются контактными. Принципиальным отличием от классических задач (граничные условия в виде напряжений-перемещений) является наличие зависимости между размерами области контакта и деформацией.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...B2%D0%B8%D1%8F |
Краснодар
Насчет простых и бесплатных программ без понятия, но ansys или abaqus это умеют. При загугливании первая же ссылка
![]() http://meh.samgtu.ru/sites/meh.samgt...s/lukynova.pdf |
Я похожую задачу Герца делал в Femap/NX Nastran. Получилась хорошая сходимость с теорией. Только у меня цыниндр упругий а плоскость жесткая.
Femap простой, можно скачать студенческую версию. Там стоит ограничение на 32000 узлов, но если будете моделировать задачу в осесимметричной постановке то этого должно хватить с головой. https://www.plm.automation.siemens.c...ftware/student Вот тут один пользователь даже выложил целый вебинар на русском языке. https://www.youtube.com/watch?v=7ELOeTIxXPs Последний раз редактировалось Alexander_Student, 03.10.2019 в 15:07. |
Начнем с того, что это не совсем задача Буссинеска. Задача Буссинеска подразумевает сосредоточенную нагрузку на полупространстве (см. любой учебник по теории упругости).
2 картинка больше соответствует контактной задаче (задаче Герца), а 3-я как раз похожа на задачу Буссинеска. Если задача контактная, да и что бы программа одновременно бесплатная и простая - довольно сложно. Есть открытая и бесплатная программа CalculiX, но с ней довольно много возни. Есть Code Aster с тем же самым. Мой совет - учебная версия ANSYS, а если быть точнее, то ANSYS Mechanical APDL.
Предельные состояния - наше все |
Вечный студент. Интересы CalculiX, Maxima, Scilab, OpenModelica, динамика Регистрация: 08.09.2016
Пермь
В CalculiX без проблем http://cccp3d.ru/topic/69628-calculi...comment=646298
В Code_Aster тоже. |
Как сделать расчет на прогрессирующее обрушение в ЛИРА-САПР? | Михаил Неймышев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.05.2018 09:50 |
В какой программе делать расчеты, сборку? | andrey990 | Расчетные программы | 4 | 01.02.2015 19:31 |
Подскажите, пожалуйста,в какой программе сделать данный чертеж (выкладываю фото)? | Politikos | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 12.10.2014 15:44 |
Помогите сделать нелинейный расчет | MAXIMKA79 | Расчетные программы | 19 | 14.12.2009 14:48 |
С помощью какой программы можно сделать слепок крупной модели | senseysensor | Другие CAD системы | 14 | 22.08.2009 13:37 |
