Расчет прогона покрытия с учетом раскрепления сэндвич панелями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет прогона покрытия с учетом раскрепления сэндвич панелями
Непрочитано 02.10.2019, 16:58 #1
1969
Добрый день. Рассчитываю прогон покрытия из швеллера 18П. Прогон проходит по прочности, а вот по устойчивости нет, могу ли я апеллировать к пункту 8.4.4 если докажу, что сендвич-панели раскрепляют прогон. Есть пункт 8.4.5 Прикрепление к сжатому поясу жесткого настила, продольных или поперечных связей, которые должны обеспечивать устойчивость изгибаемого элемента следует расчитывать на фактическую или условную поперечную силу. По формуле (18) СП 16 я получил фиктивную силу 210 кг! Вот только не пойму - данная сила распределена по всему сечению сендвич-панели, которая служит раскреплением, или она возникает в точках крепления сендвич-панели к прогону. Фотографии расчетов прилагаю и сниму фото из СП
Также я выполнил расчет крепления сендвич-панели саморезом D=5.5мм на скатную составляющую, которая по идеи и должна восприниматься настилом раскрепления. Фото расчетов и пунктов СП прикладываю.
1.Очень хочу услышать мнения специалистов, что это за Q фиктивная. (судя по рисунку к формуле 18 она возникает по всему сечению)
2. Можно ли считать прогон раскрепленным, если я выполнил расчет крепления сендвич-панели на скатную составляющую
ID:	218448  Нажмите на изображение для увеличения
Название: КУ фиктивное.jpg
ID:	218449  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет на КУ фактическое.jpg
Непрочитано 02.10.2019, 17:05
Сет
Обсуждали здесь и тут.
Сет вне форума
Бахил
Почитать религия не позволяет?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2019, 18:50
Прежде чем создать тему, я пользовался поиском и подобного ничего не нашел. Спасибо буду изучать
1969 вне форума
Непрочитано 04.10.2019, 19:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Qfic –это максимальное значение внутренней поперечной силы (у опор) изогнутого до предельного состояния сжатого стержня.
Она неприменима для каких-либо расчетов ВООБЩЕ, кроме расчетов ВНУТРИ элемента, например решетки/планок сквозного элемента.
Приведенные в СП (ранее в СниП) формулы для определения усилий в раскреплениях как Qfic (или q fic) имеют алогичную зависимость результата от исходных, а так же численно дают запасы в разы.
На деле усилие в точке (точках) сопротивления «вывиху» балки при изгибе должна вычисляться ПРИНЦИПИАЛЬНО по другим формулам, как например это сделано в Ерокодах.
А лучше смоделировать фрагмент кровли в оболочечных КЭ и найти еще более точное значение, уже реальной силы, с учетом работы всей системы. Еврокодовский правильный метод хорош для обычных случаев изгиба балки и ее раскрепления. Работа системы сэндвич-швеллерный прогон-стропилка на скате кровли очень своеоборазна и сложна.
Ну хотя бы по EN. Но никак по СП – это недопустимо грубо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Расчет дорожной одежды с учетом ГОСТ 32960-2014 Geonsk Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 29.09.2021 13:52
Расчет свай по материалу с учетом п. 7.5.14 СП 24.13330.2011 pelich1985 Основания и фундаменты 1 18.04.2017 08:35
Расчет армирования стержней с учетом кручения в ING+ 2012-2015 Melechesh Расчетные программы 0 11.04.2017 11:22
Расчет стального профилированного настила покрытия oleg_81 Металлические конструкции 5 22.10.2013 10:20
Расчет прогона ethno Конструкции зданий и сооружений 1 01.04.2011 12:21
