Раскрепление прогона из плоскости сэндвич-панелью.
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
topotun, Вам сюда, 6 лет уже спорим, присоединяйтесь.
Это всё напоминает подмену свершившихся исторических фактов. В этом письме сквозит неуверенность. Опасно намекать даже в такой форме. Положение обеспечения общей устойчивости изгибаемых элементов давно изложено в нормах. Не надо воду мутить. И ведь кто-то истинно умея сделает хороший проект, а 90% дуракам дай волю так они и самонарезающие винты вкручивать не будут и сендвич на двусторонний скотч клеить будут.
Не вижу ни малейшего противоречия письма ЦНИИСКа с приведенной цитатой из норм. Нижний слой сэндвич-панели представляет собой либо профилированный, либо плоский лист. А вот сможет ли он обеспечть надежное соединение - это, действительно, требует не исследования, конечно, но расчёта.
IBZ, добрейшего дня!
а в нормах настил. Почувствуйте разницу ![]()
Толщина стального листа в сендвич-панели 0.3-0.4 и это плоский лист имеющий нулевой W в разы уступающий W стального профилированного настила в много раз, толщина которого 0.6-0.8-1.0 мм. Вата - это вата....
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Игорь Борисович вопрос ниже) Заглавие письма было - "Разъяснения по поводу п. а) 8.4.4 СП 16.13330.2017"
Добрый день, подскажите, пожалуйста, может ли являться кровельная сэндвич-панель раскреплением из плоскости верхнего пояса балок покрытия (аналогично плоскому и профилированному металлическому настилу)? Возможно ли при такой конструкции покрытия (металлическая балка и лежащая на ней кровельная сэндвич-панель), считать, что устойчивость балки обеспечена? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- В проекте, который я адаптирую, польские коллеги тоже между прогонами тяжей наставили. |
В фирме RUUKKI кровельные панели имеют толщину нижнего листа 0,5-0,7 (мм). Именно поэтому для конкретной панели нужен свой расчёт
Вата-не вата, так или иначе внутреннее заполнение (или ригельки) разносят обшивки, обеспечивая тем самым прочность и жесткость сечения в целом. Цитата:
вероятнее всего, не забывают, что основное назначение сэндвич - ограждение + изгиб, а не связи)) а все эти опыты с выводами, причем на отдельном фрагменте, не учитывающими совместную работу с каркасом - пока муть |
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы | таи | Конструкции зданий и сооружений | 247 | 18.10.2022 15:56 |
Раскрепление верхнего пояса фермы из плоскости | Конструктор-ППРщик | Металлические конструкции | 6 | 22.03.2017 10:50 |
Стык между сэндвич панелью и асфальтом | champi0n | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.02.2016 10:52 |
Определение расчетной длины и гибкости колонн в плоскости и из плоскости рамы? | Igor5 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.02.2013 18:31 |
Раскрепление кирпичной кладки двутавром | Romegv | Каменные и армокаменные конструкции | 16 | 15.10.2012 15:16 |
