Определение расчетной длины и гибкости колонн в плоскости и из плоскости рамы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение расчетной длины и гибкости колонн в плоскости и из плоскости рамы?
Непрочитано 11.02.2013, 16:31 #1
Igor5
При расчете двух и более пролетных рам с жестким креплением колонн к фундаменту и шарнирным креплением ферм расчетная длина колонн в плоскости и из плоскости рамы 0,7 от расстояния между низом фермы и узлом крепления колонны к фундаменту правильно ли это? И правильно ли данное расстояние использовать для расчета гибкости колонны??
Непрочитано 11.02.2013, 18:10
Vlad®
розмысл
Иркутск
Принципиально правильно.
Расчетная длинна прямолинейного элемента загруженного продольными силами по концам определяется
произведением физической длинны на коэффициент μ0 (мю). Но говорить о том, что при одном шарнирном
закреплении, а другом защемленном μ0=0,7 можно только указывая материал,
т.к. для деревянных конструкция в этом случае μ0=0,8
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 18:31
Igor5
Вопрос возник из-за табл.17а Снип "Стальные конструкции". Определение коэффициентов расчетной длины в плоскости рамы в зависимости от условий закрепления. Ведь исходя из этой таблицы получается, что коэффициент расчетной длины > 2, или я что-то неправильно понимаю. Там только условия закрепления немного другие жесткий верх и шарнирный низ, т.е. тоже, что и у меня только наоборот. А конструкции стальные у меня.
Igor5 вне форума
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Определение расчетной длины колонны (?) loje4ka Конструкции зданий и сооружений 46 12.04.2016 15:53
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. Dmitij Металлические конструкции 67 18.12.2013 19:01
