Как разложить в Ревит прогоны по арке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как разложить в Ревит прогоны по арке?
Непрочитано 04.10.2019, 11:07 #1
kurstep
Здравствуйте, подскажите как в Revite лучше разложить прогоны по арке... пытался массивом но Ревит ругается
Непрочитано 09.10.2019, 16:51
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
AFAIK только вручную копируя и меняя угол поворота каждого прогона.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 15:08
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Или сделать семейства специально для этого. См. вложенный файл (Revit 2019). Набросал на скорую руку минут за 15. Но для использования в проектах надо будет дорабатывать. Например, сделать возможность делать арку не только на половину дуги, но и со смещением центра вверх-вниз. Сделать возможность выбора разных сечений (для этого нужно доработать семейство швеллера с добавлением таблиц выбора). Добавить параметры для спецификаций.
Тип файла: rvt Прогоны по арке.rvt (5.10 Мб, 57 просмотров)
Nels вне форума
Создание объектов в Ревит через DB Link или аналог irbis1 Revit 3 08.05.2017 21:46
Как в СПДС Железобетон разложить элемент армирования в другой плоскости? lionzoll ПО от CSoft 9 01.03.2016 14:00
Цех металлоконструкций. Как крепить прогоны Михаил Петрович Металлические конструкции 6 01.11.2012 16:46
Стоит ли учитывать неразрезность настила при сборе нагрузок на кровельные прогоны? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 52 01.12.2011 11:22
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 ЮЛЬЧА Металлические конструкции 3 01.06.2011 16:00
