Как в СПДС Железобетон разложить элемент армирования в другой плоскости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как в СПДС Железобетон разложить элемент армирования в другой плоскости?
Непрочитано 24.11.2015, 11:31 #1
lionzoll
Добрый день. Как в СПДС Железобетон разложить элемент армирования в другой плоскости? К примеру колонна, есть фронтальный вид колонны и сечение колонны, раскладываем на сечении колонны сечения вертикальных стержней с заданной длиной стержня, наносим там же хомуты и шпильки, как эти же хомуты и шпильки разложить на фронтальном виде? В спецификацию идёт нужное количество вертикальных стержней, а хомутов соответственно только те единицы , которые на сечении колонны. Кроме как в ручную указывать в менеджере проекта количество этих хомутов не нашёл, как разложить? Видео смотрел.... не понял...
Непрочитано 24.11.2015, 11:35
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
Добрый день! Какую версию продукта используете?
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2015, 11:40
lionzoll
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
2,4
lionzoll вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 12:02
Омск
К сожалению, для стержней, в описанной вами ситуации указать можно только руками количество.
В версии 3.0 добавлена возможность указать модельный вид (вид с которого берется геометрия, причем берем с него геометрию и отключаем учет этого стержня в спецификации).
Деянков Владимир
Автор темы   Непрочитано 24.11.2015, 12:09
lionzoll
Понял. И ещё такой вопрос, а общей длиной можно сделать чтобы стержни в спецификацию шли?
lionzoll вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 12:10
Омск
погонными метрами? Тоже только в ЖБ 3.0.
Либо с помощью таблиц СПДС - сделать отчет по выборке объектов по длине стержней и суммировать потом их длину.
Указал скайп в профиле, обращайтесь если есть вопросы.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2015, 12:25
lionzoll
Всё понял. Спасибо.
lionzoll вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 12:36
lionzoll
Добрый день. Можно ли сделать чтобы в спецификацию спдс железобетона длина деталей, допустим хомутов, шла округлённая, ну к примеру до 10 ?
lionzoll вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 13:01
Омск
Добрый день, пока такая настройка в разработке. Округление со стороны кода происходит.
Деянков Владимир
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 14:00
lionzoll
Можно ли сделать в СПДС Железобетон 3, чтобы стержни в несколько слоёв были?, К примеру стена, вертикальная и горизонтальная арматура каждая в 2 слоя соответственно, ставим стержень, раскладываем, а как указать что в 2 слоя?
Последний раз редактировалось lionzoll, 01.03.2016 в 14:06.
lionzoll вне форума
ACAD+СПДС Железобетон (nanoCAD СПДС Железобетон) swell{d} Прочее. Программное обеспечение 104 04.12.2015 09:30
Является ли серийный z-образный элемент для крпления фахверковых колонн к поясу фермы шарниром в плоскости и из плоскости фахверковой колонны vlasctelin Металлические конструкции 10 16.04.2014 22:35
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
