Окружность с динамическим радиусом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Окружность с динамическим радиусом
Непрочитано 04.10.2019, 14:38 #1
esp1413
Коллеги, доброго дня!
Подскажите пожалуйста как сделать динамический блок состоящий из окружности с радиусом который можно выбирать из списка.
В приложенном файле попытка сделать такой блок, но он не дает возможность увеличивать радиус окружности, а лишь перетаскивает ее.
Подскажите, пожалуйста, как сделать динамический блок с окружностью чтобы радиус можно задавать при вставке блока.
Спасибо
DWG 2010
55.dwg (71.6 Кб, 53 просмотров)
Непрочитано 04.10.2019, 14:46
1 | #2
AlexCondor
инженер
Не совсем понятно. Так, что ли?
PS Да, забыл список, заменил
DWG 2010
555.dwg (75.4 Кб, 406 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexCondor, 04.10.2019 в 15:05.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2019, 14:58
esp1413
У Вас блок растягивается непрерывно, а нужно чтобы растягивался дискретно по заданным радиусам (например 7000, 8000, 9000). Но спасибо!
Я разобрался, благодаря Вам. Нужно ставить Scale в качестве параметра.
esp1413 вне форума
Непрочитано 20.04.2022, 23:34
Coochi
нашел изящный способ
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...n-AutoCAD.html
результат в dwg во вложении
а вот как сделать динамический(ое) полкруга (для использования радиуса звукового оповещателя в моем случае)?
DWG 2013
круг_динамич_размер.dwg (37.5 Кб, 296 просмотров)
Coochi вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 22:17 Это оно?
Rustaman
Наверное это оно)
DWG 2013
круг.dwg (52.8 Кб, 292 просмотров)
Rustaman вне форума
Почему объект окружность при печати (Legacy hidden) скрывает объекты под ней Малюк AutoCAD 18 04.06.2019 18:44
При создании окружности в а-каде , последую-м сохранении и следующем открытьии окружность выглядит как многоугольник? Aleksshustr AutoCAD 9 16.01.2014 14:35
Как правильно вычитать окружность из объемной модели? lenja81 AutoCAD 10 14.11.2012 20:30
Отображается и печатается точка (окружность) вставки стандартных деталей. Zuko AutoCAD 5 29.03.2011 09:54
При построении окружности не отображается сама окружность igolka AutoCAD 2 16.12.2009 21:29
