Вопрос по линии перехода видимые
Украина (после Урала и Алтая)
Непонятно про конкретику.
По ГОСТам шариться не буду, скажу, как это делается. Линия тонкая, не доходящая до контура (как и нарисовано, только не две, а одна), проводится на пересечении прямых участков. Если деталь цилиндрической формы, то линия проводится на пересечении осей. Линия в виде дуги, с направлением концов в сторону, которую увидели бы на начерченном виде, если рассечь цилиндр по точке пересечения прямых участков. Например, горизонтальный цилиндр, у которого концы немного отогнуты вверх. На виде сверху левая линия должна быть выпуклостью вправо, правая линия выпуклостью влево. На виде снизу - наоборот.
см. черт. 3
в свежем от 2008-го п.9,5, тоже примеры. Сколько не доходить, определяется габаритом изображения. Обычно 3-5мм. "середина" - условное пересечение поверхностей, если бы не было плавного перехода "образующие" - границы этого плавного перехода.
Век живи, век учись - ... |
с пятого поста. Ваш кеп
![]() Я просто перевел в нормальный язык. ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Это могут быть и не прямые (не плоские, наверное, лучше сказать?) участки. Переход между двумя цилиндрами, например, или между двумя горбами верблюда ![]()
Моя фраза относится к картинке ТС, на которую я и сослался. Но если обозначать все "встречи-сопряжения", то при наличии радиуса скругления между двумя поверхностями придётся наносить по две линии, а не по одной, как показано в ГОСТ 2.305-68, черт. 45 и 46. А если переход между горбами, то подходит черт. 47, где можно было указать ещё одну линию перехода. Но поскольку переходы можно не показывать...
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
Красные линии в проекте межевания для газопровода | Modis | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 24.04.2016 12:25 |
SW: Ненужные линии перехода в чертеже и про размер | macloo | SolidWorks | 25 | 12.08.2011 23:05 |
Осевые и штрихпунктирные линии (вывод на печать) | Klop | AutoCAD | 3 | 09.01.2008 11:45 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
