Как запроектировать этажерку под грохот - с жесткими или шарнирными узлами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать этажерку под грохот - с жесткими или шарнирными узлами?
Непрочитано 08.10.2019, 05:49 #1
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Всем здравствуйте!
Кто-нибудь проектировал этажерку под дробилку или грохот? Под что-то, что там наверху стоит и мелко-мелко непрестанно трясется? Или немелко... В общем, есть этажерка, предполагается вся из двутавров (черный металл, а не ЛСТК). Вопрос в том, какие где узлы? Поступило предложение сделать базу жесткую в 2х направлениях и балки жестко к колонне тоже в 2х направлениях. Мне кажется, следует сделать обычную раму (низ Жестко в плоскости, Шарнирно из плоскости, балки Шарнирно в плоскости и из плоскости) и связи вертикальные из плоскости и горизонтальные. Как лучше? Может, есть другая, общепринятая схема? Как вообще делать этажерку с динамикой? Какие хитрости в узлах? Сечения пока двутавр 70Ш1 на колонны и примерно 50Ш1 на балку. Усилий нет. Пожалуйста, не пишите в духе "без усилий не могу ответить", ведь для получения усилий надо знать, где жестко, а где шарнирно! Рекомендации по расчету тоже хотелось бы получить...
Пишу и аж самой стыдно... Со статическими нагрузками уже столько насчитала и начертила, а вот динамика первый раз попалась...
Заранее спасибо.
Непрочитано 08.10.2019, 06:56
Evgeny31
Можно выполнить как угодно. Но я бы не рекомендовал опирать стойки жестко (большие изгибающие моменты -> раздутая база и большие фунд. болты). В идеале сделать ее связевой в обоих направлениях (большая горизонтальная жесткость по сравнению с рамными узлами). Можно выполнить рамно-связевую, на подобии как в прил. картинке.
Рекомендуемая литература: https://dwg.ru/dnl/1317
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 07:08
| 1 #3
qwer18
Расеюшка
Обязательно надо сделать динамический расчёт, а то всё ходуном будет ходить, к схеме Evgeny31, я бы добавил еще связи по 2 направлениям, что б у одной колонны связи были с двух сторон, для жёсткости, только галочкой их бы поставил, если узел ригеля жесткий будет, что б проще решался.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Вот еще, чуть не забыл, всё конечно зависит от нагрузок, но чтоб не крутило балки от горизонтальной динамики их лучше сделать квадратного сечения
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 08:47
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Спасибо! qwer18, извините, не поняла... Рыжие связи не рисовать, а поставить внизу закрепление по этой оси? А физически они будут?
А как сделать динамический расчет? Извините, никогда с этим не сталкивалась...
Пришла новая вводная: вертикальные связи невозможны.
Последний раз редактировалось Энигма, 08.10.2019 в 09:05.
Энигма вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 09:07
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Будет на 100%. Сам стоял на таких площадках Причёи, в результате динамического расчёта должно получиться, что при принятых сечениях частота первой формы колебаний всей конструкции в 1,5-2,0 раза выше частоты внешнего воздействия грохота. Иначе весьма велика практическая вероятность резонанса.
Про связи по всем плоскостям тоже правильный совет. Если нужен проезд, то связи можно выполнить в виде портала. Только вот распорку портала следует сделать неразрезной от колонны до колонны, иначе весь портал будет ходить ходуном из плоскости. А вот узлы крепления балок к колоннам при связевой схеме я бы сделал шарнирными. А уж если по какой-то причине необходимы жесткие - то на болтах.
А вот тут возражу. С балками такого рода трудно (а порой и невозможно) достичь высокого значения первой собственной частоты колебаний. Гораздо лучше все точки опоры грохота завязать горизонтальными связями на колонны.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 09:59
SergeyA
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
А какой у Вас грохот (высокочастотный, валковый,...)?
SergeyA вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 10:02
Увы, но прежде чем начать проектировать необходимо видеть то, под что будет этажерка. Любой грохот или дробилка, вибропитатель, конвейер выдается с нагрузками на опорные конструкции. Опорные конструкции могут быть как стальными так и железобетонными. Если есть возможность - то желательно сделать ЖБ массив, если нет - то комбинированное решение с жестким монолитным настилом, не совсем удачное решение, но жизненное - чисто стальная этажерка. Как уже говорили - предпочтительно связевая схема.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 10:03
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Коллеги! Все узлы балок и колонн друг с другом и с фундаментами будут жесткими. Там слишком много оборудования.
Скажите, как собрать динамические нагрузки? паспорта грохотов есть. Как их приложить в Скаде? Как хотя бы примерно прикинуть, сколько динамики придет в виде моментов и продольной силы на базу? Сейчас задача рассчитать базу, причем срочно.
Энигма вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 10:05
Это не повод лишать себя связей. На таких объектах ширится кругозор многообразия связей в природе..... Компоновка есть?
Не базу. А получить нагрузки на фундамент.
Можно взглянуть?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 10:13
qwer18
Расеюшка
Возможно, один раз развязали балки жёстким ж.б. диском в существующем здании, но монтажники там немного не по проекту сделали, там немного, в итоге стоят рядом 4 грохота, 3 более менее, четвёртый ходуном ходит, и здание шатает, если б извратились на квадратную балку, может и нормально всё было. Недавно сделал с квадратным ригелем опоры под дробилку китайскую, т.к. кроме веса по ней ни чего не известно, но с конторы уволился не знаю реализовали проект-нет.
Хоть убей забыл книжку по которой считал. И не могу найти. В общем надо сравнить частоты колебаний опоры и грохота, а также проверить прогиб опор, который должен быть точно меньше миллиметра, в зависимости от частот
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 10:14
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Компоновка есть, но я не умею крепить картинки, целый день промучаюсь. Сетка 3,3х6 , 2 пролета, 2 шага=9 колонн. Гип сказал связей не будет, будут только жесткие узлы. Конструкция не рассчитана, завтра надо дать расположение болтов. Можно сделать базу как предлагали выше и рассчитать по Гореву как обычную, без динамики, на 2 момента, но я не знаю, какие будут приходить моменты от динамики. Все нутро мое восстает против идеи делать базу прежде расчета, но не могу убедить начальство...
Последний раз редактировалось Энигма, 08.10.2019 в 10:16. Причина: размеры сетки написала
Энигма вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 10:18
1 | #12
Расширенный режим - управление вложениями - выбрать через проводник скрин в формате JPEG/
Сетка , 2 пролета, 2 шага=9 колонн.
Пролеты-то по 5 или 10 или 15 метров?
Без картинок не поможем) - компоновка, скрин паспорта с нагрузками на опорные конструкции
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 10:22
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Сетка 3,3х6 м. Где это управление вложениями? Можно прикрепить прямо с компа или обязательно надо файлохранилище заводить?
Энигма вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 10:32
qwer18
Расеюшка
Энигма, https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=262719&postcount=2
qwer18 вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 10:33
Бахил
Да ладно. Сет вон уже базу нарисовал.
Теперь плавно переходим к жёстким узлам. С сечениями профилей ГИП уже определился?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 10:39
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Предварительно колонны двутавр 70Ш1, балки - 70Ш1. Если так и не будет расчета, на этом и остановимся. Но я буду настаивать.
Здание в цехе, нагрузок только соб вес всего, люди да грохота эти. З этажа. Даю 1 паспорт на грохот, там всего 4 разных оборудования.
Тип файла: pdf 5-66-67 грохот Drawing ї HG 18_40_II G WS.pdf (6.14 Мб, 148 просмотров)
Энигма вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 10:44
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Я свой первый грохот неделю считал. Удачи. Ускорения не забудьте в конце сравнить с предельными.
Krieger вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 10:45
Бахил
Это лишнее. Людей там нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 10:47
Akim_1989
Расчетчик
Чтобы просто получить усилия на базы можно перевести динамику в статику через коэффициент динамичности. Для этого нужны СП 26.13330 и https://dwg.ru/dnl/10021. Но потом нужно будет всё равно делать полный динамический расчёт на гармонические колебания, чтобы получить частоты и амплитуды колебаний.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 10:48
IBZ
Расчетчик МК
Такое решение (без связей) приведет к значительному увеличению веса конструкций - этак раза в 2, если не больше
IBZ вне форума
Как указать моменты в элементах фермы при расчетной схеме фермы с жесткими узлами для расчета сварных швов vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 7 05.07.2015 15:26
Как запроектировать перемещаемую этажерку под оборудование? BACCbIP Металлические конструкции 14 03.03.2015 11:03
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? юный инженер Основания и фундаменты 70 16.12.2013 12:46
Подскажите какую-нибудь серию или другую литературу с рамными или шарнирными узлами каркасов из круглых труб. Andrey88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.10.2013 08:15
Указанные узлы на листе 77-79 в Серий 1.400-10 В.4, читается шарнирными или жесткими ? Рашов Конструкции зданий и сооружений 3 11.02.2012 10:21
