Как вернуть предпросмотр при переносе или редактировании элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вернуть предпросмотр при переносе или редактировании элементов
Непрочитано 08.10.2019, 09:30 #1
roma291192
Добрый день!
Прошу помощи. Не знаю каким образом, но пропал предпросмотр (не знаю как его еще назвать) при работе с ручками. Т.е. раньше при перемещении вершины полилинии Автокад рисовал предварительно, как будет выглядеть новая полилиния. А теперь я могу задать вершину, но результат увижу только после совершения действия. То же самое при перемещении (с помощью ручки) элементов - например, круга. Но все это именно при действии с ручками - при копировании или перемещении с помощью команд все отображается корректно. Помогите найти, пожалуйста, как все вернуть. Вроде мелочь и не особо критично, но дискомфорт есть
Непрочитано 08.10.2019, 10:13
dragmode ?
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 10:50
roma291192
dragmode ?
Стояло значение 2. Поменял на 0 и опять на 2 - ничего не изменилось
roma291192 вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 11:19
TRACKPATH в 1 или динамический ввод настроить/включить F12 ?
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 11:28
roma291192
Динамический ввод и так включен. А TRACKPATH не помог
Добавлю еще одно уточнение. Описанная ситуация не распространяется, например, на отрезки. Т.е. можно нарисовать рядом отрезок и полилинию из 2 вершин. И вот при перетягивании одной вершины отрезка он сам изменяется под новую вершину. А вот полилиния остается неподвижной и меняется только после выбора места новой вершины, но при самом перемещении вершины не реагирует никак
Непрочитано 08.10.2019, 11:31
закрыть AutoCAD и вновь открыть.
PS кстати о полилинbях: они редактируются только в плоскости xy
PPS во всех файлах или в одном
PPPS файл выложи
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 11:47
roma291192
первое что сделал. Проблема появилась вчера. Так что и комп выключался рабочий на ночь
И проблема не в файле. Повторяется во всех файлах. Так что и приложить то нечего - даже в пустом только что созданном файле все также
Непрочитано 08.10.2019, 12:48
AlexCondor
инженер
Посмотрите переменную DRAGP1, или попробуйте вообще отключить аппаратное ускорение.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 12:59
lenivec
проектирование
KZ
Если не разбираться в причинах, то наиболее простой способ - откатить систему через Восстановление. Пока (и если) точки восстановления существуют.
lenivec вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 14:45
engngr
сети
Московия*
Сообщение от roma291192 Посмотреть сообщение
1?
engngr вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 15:20
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
roma291192,
SPDS Extension установлен? А если его отключить?
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 16:09
roma291192
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
DRAGP1 - 5000, ускорение не помогло
dragmode попробовал все значения. Интересно, что значение 0 все отключает, а вот значения 1 и 2 дают просмотр отрезкам, но изменение полилинии по прежнему. Думаю, что все упирается в ручки, но никак не могу найти во что именно
СПДС установлен, но я с ним и до этого долго работал, и он никак не влиял
Непрочитано 08.10.2019, 19:45
U3blk
Мне в похожей ситуации помогло удаление спдс
U3blk вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 20:13
Александр Ривилис
Киев
Думаю, что не обращал внимания.
Непрочитано 06.05.2022, 09:27
Bratiwka
У меня данная проблема решилась включением/отключением аппаратного ускорения
Bratiwka вне форума
Можно ли при создании блока как-нибудь зафиксировать размер некоторых элементов Undercarriage2011 AutoCAD 4 09.07.2013 10:44
SCAD, неверна геометрическая форма элементов Tyhig SCAD 11 01.07.2013 08:11
Неправдоподобно маленькие сечения элементов фермы при подборе в SCAD Олег 3108 SCAD 1 01.10.2012 13:25
"Упаковка" групп конструктивных элементов в SCAD Dim@s SCAD 2 09.12.2008 09:43
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
