Помогите с расчетом нагелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите с расчетом нагелей
Непрочитано 08.10.2019, 10:52 #1
Roman18
Здравствуйте, помогите расчитать необходимое кол-во и диаметр нагелей (шпилек) для составной балки. Может есть у кого-нибудь пример или методика расчета
Непрочитано 08.10.2019, 11:21
Сет
Балка-то какая? Где рисунок?
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 11:36
Roman18
балка длиной 4,1м состоит из 2-х брусов 120х250мм. расчетная нагрузка = 1455 кг/м.пог.
Тип файла: pdf 1.pdf (75.2 Кб, 136 просмотров)
Roman18 вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 13:24
Сет
Сообщение от Roman18 Посмотреть сообщение
Если вы передадите нагрузку на балку равномерно на оба элемента - нагели будут конструктивные, можно просто гвоздями сбить через полметра.
Сет вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 13:38
Дмитррр
НЛО
сп 64.13330.2017 (или 2011)
Там всё просто. Но только с виду. Как копнёшь, сразу путаница возникает. Можешь почитать:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=146854
Дмитррр вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 13:51
Сет
Считать нагели нужно по 2017. Там формулы отличаются. В сторону увеличения несущей способности.
Сет вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 13:52
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Там всё сложнее. Как раз по ссылке на эту тему.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 15:00
Сет
Там всё сложнее.
В смысле сложнее? С нагелями там все довольно очевидно - несущая способность увеличена (см. пример во вложении). В СП 2017 года с расчетными сопротивлениями древесины чуть перемудрили, но это к расчету нагелей не относится. По нагелям там кроме увеличения несущей способности добавлена разве что проверка на раскалывание, которой не было в СП 2011 года.
Сет вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 15:38
Дмитррр
НЛО
Сет, добавь ещё к этой картинке оставшуюся часть расчёта. А именно пункт 7.15 из 2011 и 8.16 из 2017.
А вообще, я, наверное, путаю человека. Я услышал слово нагели и подумал, что нагели работают на срез из-за растягивания брусьев в разные стороны.
Если же составная балка работает на изгиб, то, если сопроматная память меня не подводит, надо найти касательные напряжения по формуле Журавского и нагели рассчитать на них по этим же формулам.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 08.10.2019 в 15:49.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 16:06
Сет
Ясное дело, что надо добавить. И не только эти коэффициенты. Но они без изменений перекочевали из 2011 в 2017. Я ж не говорил, что формулы таблицы - это исчерпывающий расчет. Я лишь сказал, что несущая способность по 2017 увеличена в сравнении с 2011, поэтому нужно считать по 2017, так как этот документ внес изменения в расчет нагелей.
Это если бы один элемент лежал на другом. А так они рядом стоят. Можно вообще обойтись без расчета нагелей, законструировав передачу нагрузки равномерно на оба элемента составной балки. Если же нагрузка будет действовать непосредственно на один из элементов, а второй будет включаться в работу только за счет нагелей - вот тогда их нужно рассчитывать на срез.
Сет вне форума
Помогите разобраться с расчетом на косое внецентренное сжатие SashaS Железобетонные конструкции 14 14.03.2019 14:16
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Деревянные стропила, помогите с расчетом VST88 Прочее. Архитектура и строительство 2 03.11.2012 13:07
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ Totoshka Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2010 11:10
