Помогите разобраться с расчетом на косое внецентренное сжатие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите разобраться с расчетом на косое внецентренное сжатие
Непрочитано 13.03.2019, 15:28 #1
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Коллеги помогите разобраться с расчетом на косое внецентренное сжатие ж.б. колонн.
Порядок расчета данной конструкции имеется в пособии к СП 52-101-2003 п. 3.66
Но первый же пункт дает ограничение, а именно для элементов прямоугольного сечения с симметричной арматурой в виде 4-х угловых стержней.
При определении Mx0 My0 по формуле 3.56 можно получить разное количество арматуры и разные диаметры в колонне по оси Х и по оси Y соответственно возникает вопрос как учесть данное расхождение с условием симметричной арматурой в виде 4-х угловых стержней?
Данное по учету армирования необходимы для определения показателя степени k который в свою очередь зависит от коэффициентов an и as которые для моментов в разном сечение отличаються.
Так как показателя степени k по формуле одинаков для Mx0 My0 то возникает вопрос какой брать? Вычисленный показателя степени k для Mx0 или My0 или для каждого момента принимать показателя степени k свой?
Пример расчета (№33) в вышеуказанном пособии ответа на данный вопрос не дает.
Если у кого есть примеры расчета или кто либо сталкивался с подобным расчетом или имеются соображения по данному расчет упрошу Вас поделиться имеющейся информацией
Всем за ранее спасибо
Непрочитано 13.03.2019, 16:01
UnAtom
Offtop: SashaS
А зачем вам нужно разбираться с этим расчётом? Сейчас "модно" считать колонны в НДМ, программы там всякие так делают, люди свои версии пишут, а вы "косое внецентренное..."
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 16:17
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Программы программами, а основы и заложенные прицепы понимать нужно.
А то сейчас растет поколение инженеров у которых в приоритете фраза "SCAD показал значит все правильно", а то что любая программа это калькулятор проектировщики забывают.
SashaS вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 16:37
eilukha
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
- нет такого там такого пункта.
Последний раз редактировалось eilukha, 13.03.2019 в 16:44.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 16:42
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Прикрепляю фрагмент из пособия
Название: Без имени.png
SashaS вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 16:47
eilukha
Offtop: СП вместо Пособия смотрел.
- свой одинаковый, см. ф. (131 и 132).
дает ограничение
- иначе будут значительные погрешности этого приближенного расчёта.
Последний раз редактировалось eilukha, 13.03.2019 в 17:12.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 16:53
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
- свой.
Это ваши соображения? или у вас есть какие либо предпосылки?
Интуитивно так же предполагаю теорию не могу подвести под интуицию.
SashaS вне форума
1 | #8
SergeyKonstr
Метод кривых взаимодействий.
Тип файла: docx 3-5.docx (460.6 Кб, 130 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 17:12
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
А источник не подскажите?
SashaS вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 00:39
Tyhig
Косой изгиб рассмотрен в новом МДС 2015 года "пособие к СП63". Там есть методика и пример расчёта. Методика имеет ограничения в том плане, что её не применить к пожару, увы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 08:14
SergeyKonstr
Подскажу.
Тип файла: docx 3-6.docx (184.1 Кб, 101 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 13:08
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
За наводку МДС спасибо
Подскажу.
За Кодыша спасибо буду изучать
SashaS вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 13:12
eilukha
- может тогда потратить время не на приближенные методы, а на точные (НДМ или МПУ)?
eilukha вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 13:17
Бахил
Берёшь старый добрый СНиП 89-го года - там всё доходчиво написано.
Если по НДМ, то новый СП 63.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 14:16
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
И к таким расчетам со временем придем.
SashaS вне форума
Помогите разобраться с расчетом коробчатой балки (схема из пластин) Алексей В. SCAD 1 18.04.2012 12:20
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с расчетом металлоконструкции HELP SCAD 13 10.01.2011 16:47
Помогите разобраться с расчетом на сейсмику в ПК ЛИРА Mitya Лира / Лира-САПР 12 21.10.2009 11:18
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
