Лира-САПР (любая версия) Можно ли для расчёта ленточного фундамента моделировать фундамент стержнями?
НЛО
Обсуждали как-то смежные вопросы, в том числе затрагивалась тема моделирования ленты. Правда в других ПК. Посмотрите, может найдете что-то для себя полезное.
Кемерово
любая версия точно не подойдет, потому как сам точно не знаю, реализовано ли в итоге, собирались, конечно, вводить вычисление переменных коэффициентов постели в стержнях.
Без проблем только постоянные коэффициенты постели, либо заменять стержни на пластины - плитный ростверк. Если вы готовы реакцию грунта просчитать в каждой точке (КЭ56), то можно с таким же успехом посчитать вручную для каждого стержня свой коэффициент постели. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
При этом и для пластин, и для стержней они задаются одинаковым образом. Интересно, площадь опирания стержня программа берёт автоматом из жесткости? |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Насколько помню, там при задании коэф. постели на стержень вводишь параметр "В", он же и есть условная ширина стержня. В этом плане очень удобно считать ленточные фундаменты и подбирать подошву, а то с пластинами просто мрак, если с предварительного расчета не угадал с шириной подошвы.
Специалист по аварийному проектированию. |
Расчет фундамента под ветряк в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 7 | 29.08.2016 15:56 |
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 16 | 29.08.2016 15:26 |
Расчет фундамента с учетом промерзания грунта в ПК Лира Сапр 2013 | Асель М | Лира / Лира-САПР | 2 | 11.05.2016 15:03 |
Как можно моделировать горизонтальную жесткую балку с присоединенными шарнирными стержнями? | Rancid1 | SCAD | 4 | 26.03.2013 15:44 |
