VBA. Как отфильтровать по DXF-кодам расширенные данные, находящиеся в списке?
Инженер кадастровый
Сидор Лютый,
Фильтровать расширенные данные можно только по группе 1001 (имя приложения).
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Инженер кадастровый Регистрация: 27.04.2010
Благополучно все фильтруется при условии, что данные группы 1000 находятся на одном уровне с группой 1001. (Правда при этом получается, что объект может содержать только одну строку группы 1000, но пока это тоже не суть..) Как только убираешь строки 1000 в список, они становятся невидимыми для Select. Последний раз редактировалось Сидор Лютый, 09.10.2019 в 17:24. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
мне подумалось, что автор спрашивает про что то типа:
Сергей812, вопрос не в том, как это сделать другими способами
![]() Вопрос в данном случае - как правильно сделать фильтр для Select ? |
У меня повторить такую фильтрацию по 1000 не получилось, только по 1001 (Acad 2017)
Это говорит о том, что если у Вас, на вашем рабочем месте это получилось, не факт что получится где то еще и уж точно никто не гарантирует совместимости в дальнейшем. Сергей дело говорит, у Вас в объекте SSet01 и так уже все объекты приложения в наличии, просто пройтись по списку через For Each и переложить в другую коллекцию нужные объекты. Зачем тратить кучу времени на поиск способов фильтрации, если есть простое и надежное решение? В погоне за производительностью? Так VBA и скорость они в разных вселенных, как припарки при гангрене. Да и вообще использовать acSelectionSetAll с фильтом по расширенным данным... ну такое... лучше уж по пространству модели в цикле пробежаться, скорость та же, а контроля больше. |
Возможно ошибюсь, но всегда думал, что скорость VBA сильно зависит от скорости взаимодействия по COM и под "капотом" у этого фильтра, все тот же перебор.
С другой стороны, ну выполниться скрипт не за 5 сек, а за 6... много ли это изменит? Если нужна скорость, то на VBA писать и не стоило. В любом случае, если бы я писал для себя, я бы прошелся по модели... но на вкус все фломастеры разные... =) |
В расширенных данных: Код:
![]() В любом случае спасибо за обсуждение. |
Наверняка есть и первое что приходит на ум:
все остальные проверки требуют получения и открытия объекта, а у автора фильтрация по XData... С другой стороны, кому как удобно, главное что бы задача решалась и иногда, долго работающая программа это ооооочень нужная вещь =)) |
В моем случае все примитивы находятся в модели. В различных слоях, с различными свойствами, с различными AppName. Только структура строки с кодом 1000 связывает примитивы, указывая, что они относятся к одному объекту. Поэтому никакого предварительного набора нет.
Если не хочешь проблем - забудь про это. Это случайный побочный эффект.
имхо, неправильная организация данных приложения, вывернутая "наизнанку". Зачем плодить разные зарегистрированные приложения для совокупности примитивов, которые должны потом выбираться как одно целое?
Какие исходные данные необходимы для расчёта мелкозаглубленного фундамента? | Двоечник | Основания и фундаменты | 2 | 19.01.2012 20:25 |
Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков? | Максим_Александрович | AutoCAD | 5 | 14.10.2011 09:31 |
VIEWPORT и расширенные данные | ===AAA=== | Программирование | 4 | 22.12.2005 12:17 |
Lisp и данные | paha | LISP | 9 | 26.08.2004 14:49 |
