Утепление остеклённого балкона изнутри
Зачем? Балкон - изначально холодное летнее помещение (огражденная площадка, может быть и неостекленным - СП 54.13330 приложение Б). Если его утеплять, надо и отапливать - он уже перестает быть балконом.
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Утепляйте, если хотите, чтоб было теплее, только конденсат будет скапливаться в теле утеплителя, т.к. точка росы наверняка будет внутри него. Ну и это как бы запрещено вроде, ибо теплая зона увеличивается, если его топить (соединять с теплым помещением)
СНиП 23-02-2003, ГОСТ 30494-96, СП 131.13330.2012, СНиП II-3-79*, ГОСТ Р 54851-2011 (некоторые не действуют) |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Остеклять балконы в климате нашей средней полосы действительно надо. Вот у меня остеклен. Простое остекление, без утепления у меня лично повышает температуру на балконе зимой примерно на 8-10 градусов. Это фиксирует домашняя метеостанция. Соответственно и в комнате меньше теплопотери. Ну, допустим, утеплим еще. Но площадь утепленной части будет не более 1/3 от всех конструкций, основные потери тепла идут через остекление. Такое утепление ничего не даст, а вот конденсат при таком утеплении будет наверняка. Ведь утеплить получится максимум пенопластом 50 мм. Ну, будет температура повыше еще на пару градусов - так это ничто. Лучше сосредоточиться на устранении мельчайших щелей, потому что даже через "евроокна" приличная инфильтрация идет. Если же интересоваться нормами, но начинать надо с Уголовного и Административного кодексов, чтобы знать, "а что мне будет за это". А потом уже техническими нормами. Сейчас это СП 345.1325800.2017 Здания жилые и общественные Правила проектирования тепловой защиты. Там есть и проверка на переувлажнение, а также расчет температуры внутри остекленного балкона или лоджии. Если заняться нечем - можно посчитать. |
Меня всегда интересовал вопрос, что двигает людьми, которые начинают заниматься утеплением балконов и лоджий?
На круг, стоимость кв.м. данной переделки (если она качественная) в 1,5-2 раза выше стоимости кв.м. квартиры, что мешало купить квартиру побольше? ps еще можно как-то понять если модернизируют старый фонд, но вот в новостройках зачем?
Тут в общем брюзжании забыли осветить еще один момент включения балкона в жилую площадь путем его утепления. Грех не вставить свои пять копеек. Почему в телепередачах, когда утепляют балкон, и делают из него кабинет, никогда не говорят что-нибудь такое: прежде чем фантазировать на тему того, как уютно будет разместиться в новом кабинетике, дорогие граждане, убедитесь, что этот самый еще пока балкон не обременен необходимостью быть по совместительству аварийным выходом из квартиры. Вот о вреде курения предупреждают в телеке, а о вреде перепланировок — нет. Всегда интересовал этот вопрос. А с другой стороны умиляют граждане, когда они бегают с камерой в телефоне "проверяют" двери выходов в ТЦ, но бесстрашно делают перепланировки собственной квартиры, рубят проемы, утепляют балконы… Захламляют лестничные клетки и межквартирные коридоры в своем собственном доме…
Если речь идет об утеплении в проекте наружной стены, выходящей на балкон, то утепляйте ее точно так же, как и другие наружные стены. Температура там будет выше, конечно, но давать там меньшую толщину утеплителя нетехнологично. Строителям лишняя головная боль и усложнение, в конце концов все запутаются.
За передачи о совершенно незаконных "переделках", имеющих высокий рейтинг - деньги от рекламодателей подонкам на ТВ идут. Платило бы государство деньги за передачи о незаконности подобных переделок - подонки на ТВ сняли бы кучу передач, как устроителей теплых лоджий хватали, бросали в черный воронок и везли сажать на кол. Рейтинг был бы сумасшедший, а значит и деньги. Цитата:
Эти му... мудрецы из НИИСФ, кормящиеся на СП по "энергоэффективности" (уже три штуки окучили и еще пишуть) уже насочиняли... Вот смотрю один и свежих проектов, выполненный с учетом изменения к СП 50 и СП 345. Там три вида конструкций стен - основная с НФС, для ЛК и для стен за лоджиями. Это экспертиза заставила! Потому что в ЛК температура чуть пониже, а для лоджии надо рассчитать баланс и утеплитель потоньше сделать. А еще придумали увеличить требуемое сопротивление окон и теперь ни одна готовая конструкция не соответствует. Да еще никакие "фирменные" ворота теперь не проходят - для них свою методу придумали! Так что, господа проектанты, совсем обленившиеся, засучайте рукава и считайте, считайте, пишите, пишите... |
Можно в личку.
Утепление зданий с/х предприятий, в т.ч. коровников, свинарников изнутри напыляемым ППУ и требования нормативных документов РФ | 8149 | Архитектура | 3 | 13.08.2015 12:53 |
Утепление наружных стен коттеджа изнутри или энергоэффективный дом | Alexey Orloff | Архитектура | 27 | 16.01.2015 12:52 |
Утепление стен изнутри | kubik67 | Конструкции зданий и сооружений | 59 | 26.11.2011 23:15 |
Утепление балкона. | drug | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 06.06.2008 19:14 |
