Перенос линий с одной рабочей плоскости на другую в семействах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Перенос линий с одной рабочей плоскости на другую в семействах.
Непрочитано 15.10.2019, 20:14 #1
kolyanissimo
Опять у меня не получается перенести нарисованные линии с вида "Спереди" на вид "Опорный уровень". Как это сделать? Пробовал переопределить рабочую плоскость, и не получается, почему-то.
При копировании с одного видового экрана в другой линии не ложатся на плоскость.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Карочи... Решение, как всегда, через жопу.
Экспортировал файл в dwg > импортировал dwg на вид "Опорный уровень" > преобразовал всё в линии, лишнее удалил > profit!!!
Потому что я уже всё перепробовал. Не получается ничего у меня по человечески.
Последний раз редактировалось kolyanissimo, 15.10.2019 в 23:24.
Непрочитано 16.10.2019, 12:01
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Создаете плоскость, параллельную линии. Выбираете эту плоскость в качестве рабочей для линии. На виде сбоку поворачиваете плоскость, переходите на опорную плоскость и видите свою линию.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2019, 15:53
kolyanissimo
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Извините, я, наверное, не понял.
Вот на виде "Спереди" я нарисовал плоскость и пытаюсь назначить эту плоскость выбранной геометрии - но она не выбирается для назначения. Мне эту геометрию нужно положить как бы на пол, а сейчас она стоит вертикально. Это нужно для того, что бы скопировать линии в семейство профиля. Если я пытаюсь копировать эти линии в профиль как есть то там они тоже не ложатся на плоскость, а стоят на ней.
Вот выложил семейство.
Тип файла: rfa Декоративная колонна.rfa (496.0 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось kolyanissimo, 16.10.2019 в 16:40.
kolyanissimo вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 07:47
1 | #4
Nels
Уфа
Все делается. Только надо правильно делать. Плоскость надо создавать на виде сверху (или виде справа), параллельно плоскости вашей линии. Указать название плоскости. Перейти на вид спереди, выбрать свои линии и поменять рабочую плоскость на новую. Собрать линии в группу (без группы почему-то меняли положение относительно друг друга). Перейти на вид справа, выделить плоскость и повернуть ее. Группа с линиями тоже повернется и будет видна на опорном уровне.
Вообще в ревите нельзя назначить в качестве рабочей плоскость, не параллельную текущей. Это и в проекте, и в редакторе семейств. Все элементы могут поворачиваться только в своей рабочей плоскости. Из плоскости повернуть их нельзя. Допустим у вас какой-то элемент в плоскости ХУ . Он поворачивается только вокруг оси Z. Других вариантов нет. Если нужно повернуть вокруг осей Х или Y , то поворачивать нужно не сам элемент, а его рабочую плоскость. Если плоскость не назначена, то ее надо сначала создать, указать в качестве рабочей и только потом поворачивать.
ID:	218969  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	218970  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	218971  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rfa Декоративная колонна.rfa (516.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Nels, 17.10.2019 в 07:52.
Nels вне форума
LISP. Пересечения плоскости и линий LastGraff LISP 21 25.04.2019 06:30
Как переводить размеры из одной единицы в другую? [МеLкаЯ] AutoCAD 3 02.06.2016 10:11
Перенос дуг, кривых линий в SCAD. Как повлияет на точность расчёта? Sokrat SCAD 2 30.11.2015 13:38
Расчетные длины стержней фермы в плоскости и из плоскости StrikeStar Конструкции зданий и сооружений 8 16.12.2011 15:51
Как сделать 3D путь из объектов (линий и дуг), нележащих в одной плоскости Ухряб AutoCAD 5 21.01.2010 12:25
