Диаметр кольцевого пересечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Диаметр кольцевого пересечения
Непрочитано 16.10.2019, 20:37 #1
ArtyLight
Инженер
Пермь
Привет!
Есть ОДМ 218.2.071-2016 про кольцевые пересечения где минимальный диаметр центрального остравка 25.4м это для автопоездов с полуприцепом. И нас этот параметр кольца вполне устраивает.
Но вот есть СП 34.13330-2012 где в пункте 6.12 сказано что диаметр центрального остравка принимается согласно расчетов но не менее 60 метров.
А теперь вопрос уважаемые знатоки.
Как обосновать применение ОДМ с диаметром кольца 25.4 м?
Непрочитано 17.10.2019, 13:48
jtdesign
Riga
Это же разные кольца. Наверное там еще есть условия какие для каких дорог итд. итп. В наших краях есть и такие и такие, маленьких появляется все больше. В маленьких однополосное движение, в больших от 2 и более полос (там диаметр и больше 100 м будет если полос 3+).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2019, 10:49
ArtyLight
Инженер
Пермь
Кольца может и разные, но в ОДМ написано что применять можно на всех видах дорог.
ArtyLight вне форума
Непрочитано 19.10.2019, 12:04
jtdesign
Riga
6.12 Круговая проезжая часть должна быть шириной не менее 11,25 м ...
Тут масштабы России, кольцо для простых двухполосных дорог (по одной в каждом направлении) похоже и не предусматривается. В 11 метров и 4 полосы можно втиснуть (если хочется). В наших краях кольца делают и на почти деревенских дорогах для повышения безопасности движения. Фуры и автобусы проезжают на грани.
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 08:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Норм не знаю, не спец, но вот тут (см. скан) какие-то федеральные придурки запроектировали/построили с таким радиусом - я лет 6 уже ездию - мучаюсь - скорость нужно погасить почти до нуля, причем в этом месте (см. стрелку) спуск, т.е. НЕУДОБНО и ОПАСНО.
И это испытывает каждый из 100500 миллионов, проезжающих тут - и это навечно!
Ну его нафик скукоженно-обрезанные трассы...
Название: Радиус имеет значение.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Почему диаметр делительной окружности шлицевого соединения не равен сумме s+e? koval222 Машиностроение 4 19.09.2019 19:16
Как при пересечении двух линий сделать установку нужного блока в месте пересечения 128500 Программирование 34 07.10.2014 11:06
как определить диаметр и шаг арматуры, если известны габариты, диаметр пустот и шаг пустот? Elvin244 Обследование зданий и сооружений 7 22.05.2013 00:35
