Правильное обозначение стояков В1 (Т3), К1 на плане
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Правильное обозначение стояков В1 (Т3), К1 на плане
Непрочитано 17.10.2019, 06:11 #1
Roman24
1) Магистральный трубопроводы В1,Т3,Т4 пролегают в цокольном этаже здания ПОД ПОТОЛКОМ! В цокольном этаже также имеются сан.тех приборы (расположены они ниже уровня магистралей соответственно). Я подвожу к ним ХГВС, нужно ли обозначать стояки (Ст. В1-x, Ст. Т3-x), а точнее вертикальную часть трубопроводов, если они расположены ТОЛЬКО В ЦОКОЛЕ? Другими словами, стояками я называю и обозначаю те вертикально-расположенные трубопроводы, которые идут наверх ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ и, соответственно, питают сан.тех приборы на каждом этаже, при условии, если они там установлены. Тот же самый вопрос и к пожарным кранам, если ПК установлен только на одном этаже и этажом выше над ним ещё одного ПК нету.
Непрочитано 17.10.2019, 17:46
engngr
сети
Московия*
В госте что написано? Что там в примере плана?
engngr вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 19:53
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
engngr,
и что же примере плана из гост поможет ответить на вопрос?
Roman24,
К сожалению, четкого ответа на вопрос - что называть стояками (и нумеровать), а что опусками-подьемами - нет. Логично бы было считать стояком трубопровод, что проходит без отступов вертикально через два перекрытия и более, но часто бывает так, что таких стояков в большом здании вообще нет, одни "ступеньки", и тогда приходится "придумывать" стояки с номерами, просто, чтобы можно было ориентироваться на схеме системы. Есть и другой способ - считать стояками вообще все трубопроводы проходящие через перекрытия - но тогда на больших зданиях нумерация стояков уходит в заоблачные цифры - что крайне не удобно и не нужно никому.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 19.10.2019, 06:34
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Надо понимать, что всякие обозначения нужны только для того, чтобы ориентироваться в схеме - как проектировщикам, так и монтажникам.
В нормативных документах нет определения термина "стояк", в технической литературе обычно пишут "Стояком называется любой вертикальный трубопровод" - независимо от пересечения перекрытий.
А уже в зависимости от положения стояков (в том числе пересечения перекрытий), их материалов и назначения имеется множество технических требований к стоякам.
На практике стояки, в том числе в пределах этажа обычно обозначают. Вот в промздании водопровод идет поверху, от него идет много опусков. Вместо того, чтобы говорить "опуск к позициям ...." лучше просто обозначить Ст.25, будет коротко и всем понятно.
ShaggyDoc вне форума
Что лучше применять на плане: выноски с указанием характеристик КЛ (марка, сечение, длина, выход-назначение) или символьное обозначение КЛ + кабельный журнал Клаус Электроснабжение 8 05.09.2018 22:40
Какое правильное обозначение стадии проектирования в графе стадия основной надписи. Вопрос казахстанским проектировщикам! СтудетКосячник Организация проектирования и оформление документации 1 05.06.2018 16:29
Условное обозначение загиба концов арматуры в плане call.me.anna Железобетонные конструкции 2 21.02.2017 15:03
Условное обозначение проемов на плане Данил Медведев Revit 12 05.02.2016 12:12
Обозначение сводчатой крыши на плане. MegaSanek Архитектура 5 25.12.2012 05:42
