Что лучше применять на плане: выноски с указанием характеристик КЛ (марка, сечение, длина, выход-назначение) или символьное обозначение КЛ + кабельный журнал
ну если у вас нормоконтроль решает, как удобнее будет работать всем другим участникам связки: проектировщик->монтажник->пусконаладчик. То сперва надо решить проблему с нормоконтролем, имхо - чтобы он понимал, что деньги не за идеальное следование оформлению платят, а за разумный компромисс.
Ну как ты работаешь я знаю ))
----- добавлено через ~18 ч. ----- А ты сам какого решения придерживаешься, и как видишь этот разумный компромисс?
Читайте интернет -- там всё написано! |
зависит от насыщенности чертежа (в основном внутрянка, правда). Обычно под марку и сечения кабеля места нет, либо тогда планировок вообще не видно будет)
должно быть принято решение на уровне руководства фирмы с учетом особенностей работы непосредственных исполнителей (если руководство способно, конечно) - а нормоконтроль доказать, что так нельзя вообще делать или смириться) Нормоконтроль, IT отдел, офис-менеджер/завхоз и т.д. - это обслуживающие основные производственные мощности подразделения/люди. Беда - когда им дают право решать какие то глобальные организационные вопросы за пределами их непосредственной компетенции. |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
При чем здесь делать выноски с характеристиками КЛ? Есть же ГОСТ 21.613-2014
п. 6.4.2 На планах расположения (имеются ввиду планы расположения электрооборудования и планы прокладки электрических сетей, согласно п.6.4.1) указывают: - электрооборудование и электрические сети в виде условных графических обозначений по ГОСТ 21.614 с указанием буквенно-цифровых обозначений по принципиальным схемам, кабельным или кабельнотрубным журналам;
Любой вопрос порождает новые вопросы |
ГОСТ 21.210-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах
табл3. п.1б Цитата:
Какую облицовку лучше всего применять в вентафасаде жилого дома? | gadzho21 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 03.03.2015 16:35 |
Обозначение сводчатой крыши на плане. | MegaSanek | Архитектура | 5 | 25.12.2012 05:42 |
Какой вид сварки лучше применять при армировании отдельными стержнями Вр-I? | AIRAT_YUNUSOV | Технология и организация строительства | 6 | 24.08.2012 09:26 |
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании | Cheshka_K | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.11.2011 16:38 |
Расчет характеристик сечение мостовой балка в "Конструкторе сечений" SCAD | Шмидт | SCAD | 2 | 15.01.2010 09:31 |
