Как сделать зажимное устройство для мойки подшипников?
Украина (после Урала и Алтая)
Каким должно быть усилие поджатия? Нельзя ли поджимать вручную, например, подвижной подпружиненной штангой, которую фиксировать в поджатом положении? Что за штуки поз. 8, похожие на выталкиватели подшипников? Что поз. 9, 10, 11 и 12? Или дать ссылку на описание патента, чтоб было меньше вопросов.
и в чем проблема? Шток упрется в подшипник и не будет дальше двигаться. Это ж вам не кулисный механизм со строгим верхним и нижним положением.
Век живи, век учись - ... |
Согласен, пневматика тут самое то - грузом прижать проще, но потом снова же надо подшипник туда вводить.
я бы прижимал за внутренее кольцо и дал бы всем роликам покрутиться гарантировано в мойке, хоть механика чуть сложнее, зато перемещение проще |
Если надпоршневое пространство соединено с атмосферой, то это не проблема. Здесь или всё очень просто, или ТС что-то не договорил.
Если это просто некий курсовик, то можно и побаловаться применив прочие силы. Например инерцию. Центробежный барабан с винтовой дорожкой где пдшипники будут катиться. Я бы чёнить такое для преподавателя удумал.
а если серьёзно, то чего там этот прижим делает? Подшипник и так не выскочит, или добавить ограничитель звязаный с выталкивателем |
----- добавлено через 57 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~26 мин. ----- Цитата:
Была у меня идея сделать два лотка и два форсуночных аппарата......чтобы уменьшить количество форсунок и повысить их ударную силу струю...........до механизм для уменьшающий ширину лотка получается слишком громоздкий и он смещает подшипник с продольной оси лотка.....что плохо.......так место удара форсунок у меня прорисовано с учетом продольной оси лотка и подшипника. ![]() |
Так мойку или с диагностикой, как в патенте?
Опачки! Две верхние картинки появились...
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Мне нужно, чтобы подшипники вращались по часовой стрелки, тогда ведущие ролики должны вращаться против часовой верно мыслю? ![]() ![]() ----- добавлено через ~13 мин. ----- вопрос второй важный ![]() Не поможете мне выбрать мотор редуктор nmrv c максимальными оборотами.....я вот с моментом не могу определиться может вы подскажите какая мощность?нужна? На двух валах соединенных цепью (один из валов соединен с редуктором) диаметром 50мм длиной 1000мм три подшипника массой 40 кг, 40х3=120 поджимаемые с усилием к этим валам 15 кг, поджима тоже 3 шт.......15х3=45 кг итого максимальная общая нагрузка 165 кг на вращаемых вала. Валы на подшипниках качения, поджимные ролилки на подшипниках качения. По идеи все на подшипниках качения и нижние валы приводные (красного цвета) и верхние ролики прижимные мне думается нужен минимальный крутящий момент, что скажите? ![]() ----- добавлено через ~22 мин. ----- вот еще картиночка для представления ![]() ----- добавлено через ~24 мин. ----- Дорожка наклонная 3 град, давления 3 бара |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Как сделать ппр на устройство ограждающих конструкций (двутавровых свай) котлована? | Максим2611 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.03.2018 18:54 |
Колесо обозрения в парке - сооружение или устройство? | Daiwa | Архитектура | 29 | 14.12.2015 11:45 |
Помогите пожалуйста, у кого есть Техкарта на устройство полов из керамогранита и техкарта на устройство монолитной плиты основания??? | ИГАСУ_АнЮтИк_2012 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.05.2012 23:53 |
