Колесо обозрения в парке - сооружение или устройство?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Колесо обозрения в парке - сооружение или устройство?
Непрочитано 05.11.2015, 20:58 #1
Daiwa
Колесо обозрения - сооружение или устройство?
сооружение: [ч.23 ст.2 384-ФЗ]- результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;
аттракцион: [п.3.2 ГОСТ Р 53130 -2008]Устройство для развлечений в общественных местах, создающее для посетителей развлекательный эффект за счет психоэмоциональных или биомеханических воздействий.
Если рассматривать как "устройство", то по [ч.23 ст.2 384-ФЗ] не подлежит оценке соответствия в экспертизе и приемке ГСН. Ну и допуска СРО на проектные работы по приказу №624 Минрегиона не требует.
А если такое "устройство" завалиться, то это вообще трагедия будет. Данное устройство можно расценивать - как сооружение с массовым пребыванием людей (то есть более 50 человек)
*Или все-таки авторы ГОСТ Р 53130 -2008 допустили ошибку обозвав "сооружение" - устройством?
Непрочитано 05.11.2015, 21:18
Dakar
Мое личное ИМХО, устройство это. Основная часть - движущаяся, большу'ю роль в конструкции имеет привод, двигатель, редуктор ... Не характерно это для строительного сооружения. А по поводу пребывания и перемещения людей, так и в автобусах толпы народа ездят.
Dakar вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 21:52
viking1963
Daiwa,
Доброго времени суток,
А Вы для чего этим интересуетесь ? (цель вопроса в теме - какая ?)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 22:10
Daiwa
Есть задача в парке заменить колесо обозрений на больший диаметр. Дак вот вопрос, чтобы "это" запроектировать. Как правильно идентифицировать.
Если это устройство к чему я склоняюсь, то в экспертизу это дело не пойдет.
Daiwa вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 22:23
viking1963
Сообщение от Daiwa Посмотреть сообщение
Так а Вам то какая выгода будет от того, что проект будет выполнен без прохождения ГосЭкспертизы ?
(кстати - если планируется замена на больший диаметр, то Вы уверены что с фундаментами все в порядке останется ? (произойдет увеличение нагрузки на фундаменты)
И вообще - оно лично Вам надо ? (без Экспертизы)
Непрочитано 05.11.2015, 23:53
иваниваныч
Колесо обозрения - готовое изделие. Должно выпускаться и разрабатываться по ТУ, иметь сертификаты. К сооружениям его вряд ли можно отнести.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 11:06
Daiwa
Возможно есть аналогия...
фундамент башенного крана при строительстве, экспертизу же не проходит. Башенный кран это изделие (устройство).
Хотя фундамент должен экспертизу проходить от завалов.
Daiwa вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 14:49
ZamGT
Можно поподробнее.
В соответствии с п. 3 Приложения 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры.»
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 15:51
Podpolie
Да не проходят. Я их много насчитал-проектировал - стационар, рельсы, на плите, на откосе, за или на шпунте и т.п. Стадия уже за проектная)))) далеко за согласованным ПОСом. Но каждый раз механики кранового х-ва требуют к чертежам расчеты: ростехнадзор не примет, да и пятую точку прикрыть физиономией автора. Я от них прикрываюсь ихними нагрузками и схемами работы, которые иногда приходиться выбивать со скандалом. Частенько стали падать.....
Будет не будет экспертиза - комплект фундамента: чертежи-расчет должен быть качественно выполнен, а если надо и реконструкция. Была - не была экспертиза автор потом в ответе...законов и указов сами же написали много.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 16:21
Daiwa
ZamGT, п. 3 Приложение 1 №116-ФЗ звучит правдоподобно. Есть еще мнения?
Daiwa вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 20:28
Denbad
Проектировщик
По мне надо разделить зоны ответственности: фундамент и ноги до крепления оси аттракциона - это сооружение для обеспечения удержания в проектном положении устройства, рассчитывается по строительным нормам. Ось колеса и само колесо - это устройство, за которое отвечает уже изготовитель
Denbad вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 21:15
Интересное рассуждение :-)
Непрочитано 06.11.2015, 21:22
jtdesign
Riga
Колеса обозрения видел 2 видов - стационарные (например Глаз в Лондоне) и мобильные (которые разные лунапарки возят). Если вторые точно устройства (максимум анкеруют к поверхности) то за вторые, особенно уникальные, так однозначно не сказать. Скорее сооружение 100% или в крайнем случае согласно рассуждения Денбада.
jtdesign вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 21:44
Бахил
Ни фига не сооружение - механизм. И считать его должны механики. Что эта тема в архитектуре делает?
Для конструктора только расчёт фундамента на нагрузки, которые дадут механики.
Каждый должен заниматься своим делом
Бахил вне форума
Непрочитано 08.11.2015, 09:20
ZamGT
Стационарно установленный механизм, машина, оборудование.... А как Вам такое определение?
Трактование термина «стационарно установленные…», применительно к грузоподъемному оборудованию, указано и в приложении 2 ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утв. постановлением ГГТН РФ от 31.12.99 № 98, а именно:
 Машина грузоподъемная - техническое устройство цикличного действия для подъема и перемещения груза (чем не колесо) ;
 Кран грузоподъемный - грузоподъемная машина, оснащенная стационарно установленными грузоподъемными механизмами;
 Кран стационарный - кран, закрепленный на фундаменте или на другом неподвижном основании.
Я думаю для Лондонского колеса СРО нужно
ZamGT вне форума
Непрочитано 08.11.2015, 10:12
2 | #16
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот этого "только фундамента" и хватит конструктору на несколько лет размышлений. Разумеется, конструктор за конструкцию самого колеса, как устройства не отвечает. А вот колесо, установленное в парке на фундамент будет уже сооружением. Да еще и грузоподъемным механизмом. Да еще и опасным производственным объектом.
И если произойдет авария (а с колесами обозрения примерно 5 несчастных случаев происходит), то сразу будет возбУждено уголовное дело и пойдут разборки - кто именно каким "своим делом" занимался. Будет что-то с конструкцией колеса-изделия - конструктор строитель не виноват.
А если всё колесо свалится, как раз из-за фундамента? У нас как раз такой случай был. По счастью колесо еще не эксплуатировалось, только было смонтировано. Всё замяли.
А вот когда упал такой простейший "аттракцион", как детская горка и придавила ребенка, так сразу за конструкторов-строителей взялись. Хоть сама горка - изделие заводского изготовления, но она не сломалась, а упала. Сразу изъяли документацию из архива института. И оказалось, что применена типовая "малая архитектурная форма" по серии, но фундаментов-то в серии нет. Есть только ссылка на КЖИ из совсем другой серии. Отбивались долго, и спасло только то, что строители вообще никакого фундамента не сделали - лопата раствора для виду.
Так что чрезмерный оптимизм не нужен.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 11:38
Bull
Именно. И "экспертизу", если таковая есть, механизм должен проходить весь полностью. Как какой-нибудь цеховой транспортер больших габаритов, склонный к опрокидыванию. Если нет экспертизы, то на устройство/механизм обязательно должны составляться ТУ, где все данные по прочности на вес/опрокидывание и пр. должны быть. Расчеты могут идти отдельно, тогда в ТУ на них должна быть ссылка.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 22:26
Проект
Да бред это! не производственный это объект, если так читать этот пункт то все эскалаторы кроме как в метро это ОПО
Непрочитано 10.11.2015, 09:07
vv_77
заказчик
Ярославль
Согласен. Я в таких вопросах предпочитаю отталкиваться от налогового кодекса: там есть определение движимого или недвижимого имущества.
Offtop: Космические корабли, кстати, являются недвижимым имуществом
Отсюда и вывод - регулируются ли эти отношения градкодексом или нет.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 18:31
Daiwa
А куда лучше за разъяснением обратиться в Ростехнадзор или Минстрой?
И как правильно запрос сформулировать.
*Из дискуссии много интересных мнений, но для себя однозначного вывода не смог сделать.
Daiwa вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Посоветуйте форму фундамента под колесо обозрения D50 м. Sid Barret Основания и фундаменты 5 06.01.2012 14:05
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
