Есть ли ограничения на строительство здания 72 этажа около канала им Москвы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Есть ли ограничения на строительство здания 72 этажа около канала им Москвы
Непрочитано 18.10.2019, 21:51 #1
Анкл Бенц
инженер
Добрый день! Есть ли ограничения на строительство здания 72 этажа около канала им Москвы? Какова эта зона?
Анкл Бенц
Непрочитано 19.10.2019, 10:21
Дмитррр
НЛО
Есть такое понятие "водоохранные зоны". И ещё "прибрежная защитная зона". Изучай водный кодекс. Там весьма большой список что можно делать на любых берегах, а чего делать нельзя. Большинство сводится к тому ,что ничего в водоём не должно попадать. Даже стоянку или парковку либо нельзя делать в такой зоне, либо предусматривать мероприятия, чтобы с неё ничего не попадало в водоём.
Ещё надо учесть, что например, берег прихватизировать нельзя. То есть строй, но оставь свободный проход по берегу для всех желающих.
1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
6. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
8. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них
А что касается этажности, то я не помню, чтобы где-то были запреты по высоте или по этажам.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.10.2019, 19:00
1 | #3
иваниваныч
Запреты по высоте/этажности надо смотреть в ПЗЗ (в градрегламентах).
иваниваныч на форуме
Непрочитано 19.10.2019, 20:21
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 14:25.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2019, 21:24
Анкл Бенц
инженер
Да, именно про это....
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 19.10.2019, 21:33
engngr
сети
Московия*
Для Фонда реновации по такому вопросу, как выжимание денег, все ограничения снимаемые.
engngr вне форума
Непрочитано 20.10.2019, 09:14
Дмитррр
НЛО
А, это у шлюза, у которого дамбу прорвало весной. Шлюз в метрах 100-150. При проектировании надо будет учесть наличие шлюза рядом (вероятно, даже согласовать проект с администрацией канала). Проверить, не вызовет ли небоскрёб деформацию оснований шлюза, моста Бачелиса и других сооружений. В этом ничего страшного нет, всё решаемо, но надо всё тщательно просчитать. Если грунт окажется слабым и шлюз поведёт, то будут иски на миллиарды.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.10.2019, 10:32
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 14:24.
TK вне форума
Непрочитано 20.10.2019, 11:25
engngr
сети
Московия*
Канал не река. Просто место живописное и будет подороже Бирюлева и Копотни.
engngr вне форума
Непрочитано 20.10.2019, 13:06
Башни "Москва-Сити" даже ближе к берегу стоят, чем эти унылые 72 этажа.
Всё фигня, нет там ограничений для небоскрёбов, и шлюзу ничего не будет.
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 20.10.2019, 14:36
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 20.10.2019, 16:11
Alter54
Инженер-проектировщик
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Не такие уж и унылые. В том же Москва Сити самая высокая башня - всего 75 этажей
Башня «Восток» — 96-этажная конструкция. Да и высоты этажей там не совсем обычные.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...B8%D1%82%D0%B8
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2019, 23:21
Анкл Бенц
инженер
Этот документ действует? https://www.mos.ru/authority/documen...zvu78VDJ-T4Jbg
Если верить карте ограничения по высоте в зоне предполагаемого строительства 0-35 м. https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
Анкл Бенц
Непрочитано 21.10.2019, 10:30
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
утратило силу с 25.04.2017 на основании постановления Правительства Москвы от 28.03.2017 N 120-ПП.
engngr вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 00:18
| 1 #15
colonel007
Все советы бессмысленны. Зачем Вам делать чужую работу? Подайте заявку на подготовку Градостроительного плана земельного участка.
Все требования и запреты выдадут Вам в подробностях...
colonel007 вне форума
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
Есть ли зависимость площади жилого здания от площади участка? cfif51rus Архитектура 4 08.04.2013 10:09
Разрешается ли последовательное строительсво двух частей кирпичного здания (температурных блоков) с разрывом в 2-3 этажа? maks_ПГС Технология и организация строительства 3 13.03.2013 21:07
Есть ли ограничения на LoadLibrary из ObjectArx ? alex-63 Программирование 7 05.04.2012 11:30
