преоброзование линии в 3d Face заданной высоты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > преоброзование линии в 3d Face заданной высоты
Непрочитано 30.11.2007, 15:34 #1
ilka_t
может есть у кого нибудь лиспик, а?
лили найдутся добрые люди и напишт его?
Непрочитано 30.11.2007, 15:48
Задавай thickness - не оно? Потому что "нормальный" лисп слишком сложным получится. А "ненормальный" лично мне писать неинтересно.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 16:49
ilka_t
не, так не пододет
ilka_t вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 17:24
nmr
/dev/null
вот функция (пример "ненормального" кода ) - написал когда-то, иногда пользуюсь
;;;построение на основе отрезка ВЕРТИКАЛЬНОЙ плоскости
(defun line-3dface (source_line elev / t1 t2 entmk_lst)
(setq t1 (cdr (assoc 10 (entget source_line)))
t2 (cdr (assoc 11 (entget source_line))))
(setq entmk_lst
(list (cons 0 "3DFACE")
(list 10 (car t1) (cadr t1) (nth 2 t1))
(list 11 (car t2) (cadr t2) (nth 2 t2))
(list 12 (car t2) (cadr t2) (+ elev (nth 2 t2)))
(list 13 (car t1) (cadr t1) (+ elev (nth 2 t1)))
(cons 70 10))
(entmake entmk_lst)
);end
;;;запуск функции
(line-3dface (car (entsel)) (getdist "Высота -->> "))
nmr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 18:42
ilka_t
Сообщение от nmr Посмотреть сообщение
(setq entmk_lst
(cons 70 10))
(entmake entmk_lst)
);end
;;;запуск функции
не работает почемуто ...
ilka_t вне форума
Непрочитано 01.12.2007, 07:24
nmr
/dev/null
функция работает - может что-нибудь не так делаете?
(функция работает только с примитивами LINE)
nmr вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 22:03
Айнар
Москау
Уважаемые господа, а не приходилось ли вам писать программку для построения 3DFace по двум точкам основания и высоте задаваемой численно?
Айнар вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 17:38
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Айнар Посмотреть сообщение
я сделал для нано, но уже несколько раз ко мне обращались люди с просьбой сделать аналог под акад. у меня акада нет, может кто-нибудь попробует "допилить" ?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 23:54
VVA
Инженер LISP
Набросал по быстрому.
[Выделить все]
(defun C:LTo3DF (/ ss l1 height *error*)
;;;Line To 3DFace
  (vl-load-com)
(defun *error* (msg)
    (princ (strcat "\nError: " msg))
  (vla-EndUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
    (princ)
  (defun 3DFace (p1 p2 p3 p4 lay)
    (entmakex (list (cons 0 "3DFACE")
                    (cons 8 lay)
                    (cons 10 p1)
                    (cons 11 p2)
                    (cons 12 p3)
                    (cons 13 p4)
              ) ;_ end of list
    ) ;_ end of entmakex
  ) ;_ end of defun
  (vla-StartUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "LINE"))))
    (progn
      (setq height (getreal "\nВысота: "))
      (setq i '-1)
      (repeat (sslength ss)
        (setq l1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
        ((lambda (p1 p2)
           (if
             (3DFace
               p1
               p2
               (mapcar '+ p2 (list 0 0 height))
               (mapcar '+ p1 (list 0 0 height))
               (cdr (assoc 8 (entget l1)))
             ) ;_ end of 3DFace
              (entdel l1)
           ) ;_ end of if
         ) ;_ end of lambda
          (cdr (assoc 10 (entget l1)))
          (cdr (assoc 11 (entget l1)))
      ) ;_ end of repeat
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (princ "Готово!")
  (princ)
) ;_ end of defun
(princ "\nType LTo3DF in command line")
Последний раз редактировалось VVA, 29.06.2013 в 15:22. Причина: Добавлено Undo
VVA вне форума
Непрочитано 29.06.2013, 00:47
1 | #10
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
 (defun c:LineTo3DFace (/ *error* catch h ss)
;;; Рев.: 1.1
  (vl-load-com)
    (if
      (and msg
	   (not	(member
		  msg
		  '("Function cancelled"
		    "Функция отменена"
		    "quit / exit abort"
		    "завершить / выйти прервать"
		    "console break"
       (princ
	 (strcat "\nОшибка: " msg)
    (princ)
  (if (/= "Model" (getvar 'ctab))
    (alert
      "Создание 3МГраней имеет смысл только во вклаке Модель!"
    ((lambda (doc dxf)
       (if (and
	     (setq h (getdist "\nУкажите высоту 3МГрани: "))
	     (setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
	 (progn
	   (vla-StartUndoMark doc)
	   (foreach en (mapcar 'entget
			       (vl-remove-if
				 (function listp)
				 (mapcar (function cadr) (ssnamex ss))
	     (if (vl-catch-all-error-p
		   (setq
		     catch ((lambda (p10 p11 f)
			      (vl-catch-all-apply
				'vla-Add3DFace
				(cons
				  (vla-get-Modelspace doc)
				  (mapcar
				    'vlax-3d-point
				    (list p10
					  p11
					  (f p11)
					  (f p10)
			     (dxf 10 en)
			     (dxf 11 en)
			     (lambda (x) (mapcar '+ x (list 0 0 h)))
	       (princ "\nНе удалось создать 3МГрань")
	       (progn
		 (vla-put-Layer catch (dxf 8 en))
		 (entdel (dxf -1 en))
	   (vla-EndUndoMark doc)
      (lambda (x y) (cdr (assoc x y)))
  (*error* nil)
Последний раз редактировалось gomer, 29.06.2013 в 14:30. Причина: апдейт 1.1
gomer вне форума
Непрочитано 29.06.2013, 12:27
swell{d}
Düsseldorf
Спасибо большое! Добавлю ссылку на эти лиспы в своей статье.
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.06.2013, 14:49
gomer
строю, ломаю
Украина
Следует учитывать, что программа VVA скорей всего будет быстрее на тяжелых чертежах, однако у него не прописаны метки отмены, что приводит к некоторым неудобствам. К тому же LTo3DF имеет один неприятный момент (у меня по крайней мере): сначала выводится сообщение об окончании работы, затем только рисуются 3МГрани Вставил алерт себе в программу и... наблюдаю то же самое...
gomer вне форума
Непрочитано 29.06.2013, 15:23
VVA
Инженер LISP
Это такой глюк Автокада. Можно alert заменить на princ или alert послать в комстроку через vla-sendcommand.
PS Undo добавил, alert заменил на princ
VVA вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Поворот параллельно заданной линии ondreo AutoCAD 2 20.02.2006 10:44
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
