Каждому конструктивному элементу своё семейство? Какое семейство выбрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Каждому конструктивному элементу своё семейство? Какое семейство выбрать?
Непрочитано 20.10.2019, 12:12 #1
proectirovshik
Здравствуйте знатоки ревит. Помогите начинающему. Например у меня много деталей. Для каждой детали создаю семейство. Не понимаю одного этих шаблонов семейств целая куча. Какой мне использовать для той или иной детали. Например с колонной понятно. А вот с болтом или семейство самореза хочу создать. Где это написано вот для болта вы должны брать тот шаблон а для дверной ручки тот.
Непрочитано 21.10.2019, 08:13
ander
проектирование
Кемерово
если вам не нужен саморез или ручка просто в воздухе, то стоит задуматься над шаблоном, который имеет привязку (примагничивание) к опорной плоскости. Не знаю, где об этом что написано, у самого такие вопросы.
ander вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 15:12
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Наверное стоит начинать с чтения справки с оф.сайта.
Основные моменты там написаны, хотя нюансов с этими шаблонами семейств хватает.
Самое основное - не пытайтесь делать загружаемые семейства на шаблонах несущего каркаса и несущих колонн, и на подобных им. Семейства, созданные на таких шаблонах предназначены только для загрузки в проект. Их нельзя вкладывать в другие семейства, так как в проекте к таким семействам применяются множество автоматических свойств, которыми никак нельзя управлять из семейств. Если предполагается делать семейство для вкладывания в другие семейства, то лучше всего использовать шаблоны типовой модели и типовой модели на основе грани. Если делаются детали дверей и окон, то можно использовать шаблон типовой модели на основе стены, такие семейства смогут получать данные по толщине стены.
Так же не следует злоупотреблять семействами на основе линии. Если в таком семействе сложная геометрия, то создание экземпляра семейства в проекте может быть достаточно сложным из-за тормозов. Я вначале пытался создавать семейства ограждений площадок на основе линии. Пока одно ограждение в проекте таким образом сделаешь куча времени проходит. Переделал на шаблоне типовой модели с опорными плоскостями по концам и вручную менял длину. Получалось намного быстрее.
Nels вне форума
Revit 2017.2 Передача свойств семейства вложенного в семейство проекта Nels Revit 8 30.05.2017 18:58
Как узнать к какому конструктивному элементу принадлежит стержень? Deemix SCAD 7 04.09.2014 17:01
Какое отношение между расчетными моментами в плитах, опертых по контуру, выбрать forzik Железобетонные конструкции 2 30.04.2013 13:02
Какое ПО выбрать для гтс строительства? perrin1 Другие CAD системы 7 04.12.2012 22:30
