Revit 2017.2 Передача свойств семейства вложенного в семейство проекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2017.2 Передача свойств семейства вложенного в семейство проекта
Непрочитано 25.05.2017, 07:07 1 | #1
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Ситуация такая.
Есть семейство колонн с фасонками. Оно вложено в семейство каркаса. В проекте размещено семейство каркаса и настроены нужные размеры колонн. Но понадобилось добавить новые колонны. Хочу их добавлять не в семействе каркаса, а отдельно семействами колонн. Так меньше переделывать чертежи каркаса. Но возникла проблема - не нашел способа автоматически передать значения параметров вложенной колонны в параметры колонны проекта. Изначально надеялся, что поможет инструмент "Соответствие по типу" и мне будет достаточно нащелкать от исходных вложенных колонн на новые не вложенные. Но он не срабатывает в данном случае. Как можно ускорить данный процесс?
Тип файла: rvt Пример с колоннами.rvt (3.19 Мб, 22 просмотров)
Непрочитано 30.05.2017, 09:37
1 | #2
the_aspekt
конструктор, расчетчик, преподаватель систем САПР
Иркутск
Отправить сообщение для the_aspekt с помощью Skype™
выбираешь вложенную колонну, ПКМ - создать аналог. Т.к. колонна уже загружена в проект - действие создает в точности такую же. Уже после этого можно применять кисточку.
и рекомендую поменять категорию на "несущие колонны" иначе в 1 спецификацию с другими не соберешь
Последний раз редактировалось the_aspekt, 30.05.2017 в 09:43. Причина: дописал рекомендации
the_aspekt вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 14:58
1 | #3
Nels
Уфа
Сообщение от the_aspekt Посмотреть сообщение
Создать аналог срабатывает, но не берет параметры вложенного семейства. Создает эту колонну с параметрами по умолчанию. Кисточка при этом тоже не срабатывает.
Категория сделана колонна, так как вложенный в колонну с фасонками двутавр выполнен семейством несущая колонна. Если сделать с фасонками тоже несущей колонной, то в спецификацию несущих колонн будут приходить и двутавр и повторно колонна с фасонками.
Nels вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 16:10
the_aspekt
Иркутск
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Странно. У меня и срабатывает и берет.
это выход. я обычно пользовался фильтрацией
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 16:30
Nels
Уфа
Я тоже хочу, чтобы срабатывало ). У вас какая версия ревита?
Nels вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 16:32
the_aspekt
Иркутск
2017.1
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 16:38
Nels
Уфа
Народ, посмотрите пожалуйста, кому не лень. У всех работают команды создать аналог и кисточка в таких случаях?
Nels вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 18:01
the_aspekt
Иркутск
Ан нет, тоже не работает. У меня просто совпала колонна по умолчанию с колонной семейства.
Подумаю, что можно сделать.
Если бы свойства колонны были бы сделаны по типу, а не по экземпляру, то типоразмеры бы сохранялись в колоннах. А т.к. по экземпляру, используется кисточка. Которая почему-то не работает
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 18:58
Nels
Уфа
Тогда бы не получилось автоматизировать создание каркаса. Тут просто пример приведен. А в основном каркасе в зависимости от указанных пролетов и высот подгоняются колонны, фасонки, связи, распорки. Не кмд конечно, но достаточно подробно, чтобы не чертить узлы вручную. Создаю сборки вложенных элементов, на чертежах показываю сварку ресничками и все образмериваю. Получается перекм и недокмд. Но у нас как-то привыкли и в основном просят именно такие чертежи, чтобы при желании можно было и самим изготовить без заказа кмд, и на завод отдать, если что-то посерьезнее и посложнее.
Nels вне форума
Revit API. как вставить семейство? SNIIP Программирование 22 01.11.2018 15:13
Нужна помощь с созданием семейства металлического ограждения площадок Nels Revit 9 29.09.2017 09:13
Создание семейства группы болтов Nels Revit 3 25.04.2016 13:31
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 micropyhcher Баги и пожелания в Autodesk 3 21.11.2009 11:05
