Может ли проектировщик создать проект на основании чертежа?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Это называется исходными данными (или пожеланиями заказчика). Их можно давать хоть на ватмане, хоть как.
Дальше надо смотреть конкретику - насколько эти исходные данные дружат с нормами и расчётами. Что-то проектировщик может подстроить под задачу (например, уложиться в заданную толщину стен, сделав более мощное армирование), но что-то не сможет (например, ему нужны по нормам пожарные выходы, а на ватмане они не нарисованы). Соответственно в договоре надо обязательно избегать однозначных формулирововок "делать так и никак иначе". И наоборот прописать что-то в стиле "если какие-то хотелки противоречат нормам, и это проявится в ходе проектирования, то проектировщик должен сообщить об этом и данные технические решения будут являться предметом дополнительного согласования". Ведь проектировщик в конечном счёте отвечает за проект. |
Зачем Вам проектировщик? С такими исходными уже стройку начинать можно.
Вы всё как-то смешали в кучу.
Есть застройщик, ему нужен проект здания как он его видит, и он хочет выразить это в Задании. Есть проектировщик, он делает проект по нормам и по заданию, если оно не противоречит нормам. Так как застройщик в строительстве не разбирается, он может заложить в Задание всякую нереальную чушь и требовать ее исполнения. Происходит коллизия между требованиями Гражданского кодекса и Градостроительного (вместе с Техрегламентом О безопасности зданий и сооружений). Чтобы избежать этой коллизии в суде, уже несколько лет имеется требование в ГсК о Техническом заказчике, который действует от имени и по поручению застройщика. Техзаказчик - член СРО, и он укажет в Задании все, что профессионально обосновано. Он за это отвечает. И да, чертежи, схемы и планы в Задании допускаются ГК. Для простоты понимания: в Задании можно указать функциональное назначение объекта, его проектный показатель и габариты. Остальное сделает проектировщик. |
Не просто может, а должен сделать как можно близко к пожеланиям Заказчика. Нам собственно говоря за это деньги и платят. Приходилось и с эскизов на салфетках здания проектировать. Справлялись как-то. Правда иногда Заказчика поправляешь с его дурацкими фантазиями. Типа здесь у тебя дурь нарисована, так вообще не бывает, это по расчету не пройдет, здесь лестниц эвакуационных не хватает и тебя за это пожарники на кол посадят и сожгут, а это, это и это экспертиза не пропустит, здесь все правильные патцаны эскалаторы врезают и у них поток покупателей увеличивается в 10 раз. В общем убеждается Заказчик в полной своей гениальности с нашими поправками и дополнениями (ну типа все правильно он придумал, но нужно немного нормативно доработать). Это называется работа с Заказчиком.
Проект электроснабжения домов типовой серии (кто может подлится) | kashimirush | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.03.2016 16:46 |
Сколько может стоить проект котлована? | Gedezuk5 | Организация проектирования и оформление документации | 17 | 15.02.2013 23:59 |
как создать точки на пересечении всех линий чертежа? | 77chester77 | Программирование | 4 | 27.10.2012 22:54 |
Монастырь. Покритикуйте пожалуйста проект. Может будут замечания по нормативам | RU3006SLAN | Архитектура | 24 | 09.03.2011 11:32 |
Рабочий проект на коттедж | endimion | Архитектура | 4 | 19.07.2008 19:53 |
