Создание блока лестничного марша с произвольной высотой ступени
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Создание блока лестничного марша с произвольной высотой ступени
Непрочитано 24.10.2019, 06:00 #1
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Помогите создать динамический блок лестничного марша с произвольной высотой ступени, которая меняется в зависимости от угла марша, при этом количество ступеней регулируется в зависимости от длины марша. Проступь постоянна 250 мм.
DWG 2013
Лестничный марш.dwg (49.9 Кб, 15 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.10.2019, 06:15
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Тяжко? Ну вот на заданное количество ступенек можно сделать. А вот что с массивом делать? Как затолкать в массив переменный шаг?
DWG 2013
Марш.dwg (36.0 Кб, 24 просмотров)
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2019, 11:51
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Всем огромное спасибо. Вот очень помогли. Чтобы я без вас делал...
DWG 2013
Марш2.dwg (41.3 Кб, 41 просмотров)
Krieger вне форума
Автоматическое создание блока из выбранных объектов VAV LISP 25 27.02.2023 11:31
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Ширина лестничного марша PUH238 Архитектура 18 24.09.2012 07:58
Размер ступени лестничного марша в торг. центре Manuel Архитектура 3 07.06.2012 15:05
VBA. Создание mText с заданной шириной и высотой блока di.tailor Программирование 3 27.10.2011 15:35
