Узел крепления фермы из ГСП к Стенке колонны двутавра
Последний раз редактировалось Хмурый, 25.10.2019 в 14:22. |
Вот было время накидать концепт. Усилия небольшие, опорная реакция балки: Q=2т, M=1.5т*м. От фермы Q=5т. Как и говорил, ригель к колонне крепится жестко и получается такая рама, к которой из плоскости подходит ферма. Ферма типа молодечно крепится верхним поясом к колонне. Вот и встает вопрос как закрепить ферму не к полкам двутавра а со стороны стенки. На плане показал как выглядит габарит опорного ребра с учетом расстановки болтов, что он шире колонны. Может правда кто знает, или делал похожий узел) Буду очень благодарен)
? Регистрация: 17.06.2014
Я бы ещё горизонтальные рёбра поставил. Параллельно полкам швеллера.
У Вас крепление верхнего пояса фермы к балке жесткое или шарнирное? Если шарнирное, то необязательно делать такой фланец у фермы. Достаточно его сделать по ширине чуть меньше чем расстояние внутри полок двутавра-колонны, снизу сделать опорный столик из пластины и расположить болты вертикально от профиля верхнего пояса. Другой вопрос будет заключаться в том, что эта ферма должна быть сборная, т.к. засунуть её между полок уже установленных колонн при её полной длине будет проблематично)))
Как построить узел крепления треугольной подстропильной фермы к колонне, чтобы в верхнем поясе возникали сжимающие усилия | Igor1985 | Металлические конструкции | 15 | 11.07.2017 17:46 |
Жесткий узел колонны из двутавра в обоих главных плоскостях | Mst_61 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.07.2014 10:35 |
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы | Ольга)ofe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 06.09.2013 12:42 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел крепления площадки обслуживания на высоте к стенке резервуара. | Михась | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.03.2010 21:27 |
