Помогите с коэффициентом защиты отопительного прибора в программе С.О.3.8
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Помогите с коэффициентом защиты отопительного прибора в программе С.О.3.8
Непрочитано 27.10.2019, 13:11 #1
phph
В автономном контуре отопления несколько алюминиевых радиаторов высотой 580 мм. Подоконники в доме низкие, поэтому радиаторы расположены открыто у стены, расстояние от тыльной стороны приборов до стены 50 мм. Радиаторы стоят непосредственно на полу. Нужно делать гидравлический расчет, а подобрать коэффициент невозможно, т.к. программа не предусматривает установку прибора на пол.
Длина отопительного прибора nrjst Отопление 6 13.02.2014 16:46
как быть с коэффициентом устойчивости при изгибе? kosta1989-2012 Металлические конструкции 4 20.11.2013 14:51
Помогите, пожалуйста начертить принципиальную схему прибора для определения прочности таблеток Mariya2504 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.09.2013 08:11
Помогите определить назначение прибора dmit-orsk Основания и фундаменты 1 25.05.2013 14:41
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA МишаИнженер Программирование 3 27.05.2012 23:27
