Помогите прописать функцию в MS Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Помогите прописать функцию в MS Excel
Непрочитано 29.10.2019, 14:14 #1
Dean1333
Всем доброго времени суток. У меня есть таблица соответствия классов бетона и соответствующей ей прочности. при определении прочности бетона требуется написать фактический класс бетона. Не знаю как прописать эту команду Excel. Реально ли сделать это так: прописываю в ячейку получившуюся прочность - получаю в соседней ячейке соответствующий этой прочности класс. Как это сделать?
Непрочитано 29.10.2019, 14:32
| 1 #2
Так, что ли?
Тип файла: xls Книга1.xls (27.0 Кб, 91 просмотров)
Непрочитано 29.10.2019, 15:00
v.psk
Псков
Так, что ли?
видимо так, если без стат обработки...
коэффициент вариации везде порядка 12%...
а что делать, если получилось среднее 28МПа? или В22.5 или В20? Кстати, есть ли бетон В22.5 в природе?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2019, 15:03
Dean1333
Так, что ли?
Да! Именно то, что нужно! Спасибо большое!
Класс В22,5 существует. Как инженер строительной лаборатории говорю
Dean1333 вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 15:12
v.psk
Псков
Dean1333, ну наверное для вас большой разницы нет, но в СП63 нет бетона В22.5, соответственно нет его характеристик.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...5.files/25.gif
Offtop: я не против его, пускай бы был
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2019, 05:11
Dean1333
Зато в гост есть. И 7.5 есть. И 22.5 есть. И 27.5 есть.
Dean1333 вне форума
LISP. Excel-blocking - экспорт/импорт содержимого аттрибутов блоков в Excel kakt00z Готовые программы 23 10.03.2022 00:54
Привязка таблицы Excel к чертежу AutoCad Teo-one Программирование 5 22.03.2014 00:11
VBA переходи из AutoCAD в Excel. Не работает AppActivate shprot Программирование 5 04.05.2012 22:24
не работает макрос перевода спецификации Excel в кад valeal Программирование 5 21.11.2011 19:48
Помогите написать два простых макроса для Excel, PLS kp+ Программирование 5 09.06.2007 18:48
