VBA переходи из AutoCAD в Excel. Не работает AppActivate
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA переходи из AutoCAD в Excel. Не работает AppActivate
Непрочитано 04.05.2012, 11:12 #1
shprot
Помогите пожалуйста в таком вопросе. Есть макрос написанный в Excel, он делает следующее, делается переход в AutoCAD где делается выбор объектов которые обрабатываются, после этого нужно вернутся в окно Excel, а вот с этим проблема, оно фокус вроде получает, (просто мигает окно) но не разворачивается. Заранее благодарен.
[Выделить все]
Private Sub Обработка()
Dim objApp As AcadApplication, objDoc As AcadDocument, sset As AcadSelectionSet
Set objApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
Set objDoc = objApp.ActiveDocument
AppActivate objApp.Caption
Set sset = objDoc.SelectionSets.Add("ss2")
sset.SelectOnScreen
'здесь делаем обработку
AppActivate Application.Caption 'передаем фокус Excel, но он почему то не срабатывает
End Sub
AutoCAD 2011 Excel 2010
Непрочитано 04.05.2012, 15:50
Brispol
вот так вроде работает
Sub Макрос1()
Set objApp = GetObject(, "Excel.Application")
End Sub
Brispol вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 16:53
shprot
Работает но так же как и раньше, увы.
shprot вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 17:19
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Что-то вроде этого:
Option Explicit
[Выделить все]
Sub Test()
Dim Cap As String
Cap = Application.Caption
Dim objApp As AcadApplication, objDoc As AcadDocument, oSset As AcadSelectionSet
Dim ftype() As Integer
Dim fdata() As Variant
Dim dxfCode, dxfValue
          With objDoc.SelectionSets
               While .Count > 0
                    .Item(0).Delete
               Wend
          Set oSset = .Add("$NewOne$")
          End With
oSset.SelectOnScreen
objApp.WindowState = acMin
DoEvents
AppActivate Cap
Application.Windows.Item(1).Activate
MsgBox oSset.Count
End Sub
~'o'~
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 21:54
shprot
Спасибо все работает, очень помогли!
Только добавил строку
[Выделить все]
objApp.WindowState = acMax
[Выделить все]
On Error GoTo u 'ошибка при закрытом AutoCAD
AppActivate objApp.Caption 'передаем фокус окну AutoCAD
А то повторный переход в AutoCAD не срабатывал
shprot вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 22:24
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Ну и ладушки
книги по VBA AutoCAD DY Программирование 30 15.02.2013 16:16
Таблица из Excel в AutoCAD Elbrus AutoCAD 56 11.06.2012 11:41
Выгрузить данные зи таблицы Autocad в Excel gizmo_zx AutoCAD 4 14.07.2011 11:40
Как перегнать таблицу из Autocad в файл Excel gizmo_zx Программирование 3 29.12.2009 15:32
Перебор ячеек в Excel из VBA AutoCAD SVitaliy Программирование 6 10.10.2007 23:45
