Защитный экран для суг (пропан)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Защитный экран для суг (пропан)
Непрочитано 01.11.2019, 09:43 #1
Scaryboy
Добрый день! так как расстояние между резервуаром и административным зданием не выдерживается необходимо спроектировать защитный экран. кто нибудь сталкивался с проектированием защитных экранов для суг (пропан)? почитал рекомендации, методики там есть параметры волны давления, образующейся при разрушении резервуара СУГ, это изыбточное давление в положительной фазе и импульс положительной фазы волны. я так понимаю к защитному экрану прикладываю нагрузку от избыточного давления , а импульс с ним что делать?
Как войти в видовой экран на видовом экране? Autocad 2016 mindchamber AutoCAD 6 30.07.2018 20:16
Темнеет экран AutoCAD'а. Spiteful Berkut AutoCAD 5 03.08.2015 13:49
Защитный экран для ликвидации опасной зоны от работы крана ПОСовичок Технология и организация строительства 2 23.08.2013 15:22
Максимальный защитный слой для подколонника? Bubbledrummer Основания и фундаменты 9 16.05.2013 02:52
Защитный экран на период производства работ Alkor527 Технология и организация строительства 10 16.03.2012 23:21
