Максимальный защитный слой для подколонника?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Максимальный защитный слой для подколонника?
Непрочитано 15.05.2013, 10:49 #1
Bubbledrummer
Добрый день! Нужен совет профессионалов фундаментщиков...
1. В "пособии по проектированию фундаментов на естественном основании..." сказано, что при армировании подколонника минимальный защитный слой 50мм, про максимальный не сказано.
2. В "пособии по проектированию бетонных и жб конструкций..." п.5.8 сказано, что толщина защитного слоя не должна превышать 50мм, кроме фундаментов, относится ли это к подколонникам?
3. В "руководстве по конструированию бетонных и жб констр..." п.3.32 сказано, что если по расчету не требуется сжатая арматура, а сечение растянутой арматуры не более 0,3%, то можно армировать подколонник сетками без хомутов, при этом конструктивную арматуру в защитном слое более 50мм устанавливать не требуется(как быть при полноценном армировании по расчету где все это требуется???). Далее в п.3.33 показаны примеры армирования подколонников самонесущими каркасами из сеток рис.56, где защитный слой местами более 50мм (например 100мм, картинку приложил). Непонятно, предполагается ли там конструктивная сетка или нет?
Вопрос, так все таки какой максимальный защитный слой разрешается в подколонниках фундаментов? В СНиПе этот вопрос никак не комментируется.
Приложил свой вариант армирования подколонника 1200х950 и картинку из руководства.
Название: Армирование подколонника.png
ID:	103274  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из руководства.png
Непрочитано 15.05.2013, 13:58
swell{d}
Düsseldorf
макисмальный защитный слой не может превышать размера сечения, ятд.
объясните нам смысл увеличения защитного слоя и как это компенсирует уменьшение рабочей высоты?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 14:46
Bubbledrummer
Какого сечения?
размер получился 950 исходя из габаритов фундаментной плиты стальной колонны. Я бы сделал 900,и тгда защ слой получился бы как раз 50... Но поскольку, толщина стенок стакана минимум 200мм, то меньше 950 грань сделать не могу. Конечно есть вариант увеличить грань до 1200 и поставить туда сетку из 6 стержней, но это перерасход большой...
Bubbledrummer вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 15:21
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Bubbledrummer Посмотреть сообщение
Какого сечения?
ну если колонна 400х400, например, то защитный слой не может превышать 400мм.
вы занимаетесь ловлей блох, пытаясь сэкономить 4 арматурных стержня... незачем
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 15:54
Bubbledrummer
откуда информация? конечно же защитный слой всегда будет меньше колонны)) Я рассматриваю, максимум 100мм.
Естественно такой фундамент будет не один... Поэтому перерасход не только по арматуре, но и по бетону будет существенный.
Может кто-нибудь видел в каком-нибудь пособии или учебнике, про максимальную толщину защитного слоя?
Непрочитано 16.05.2013, 01:07
swell{d}
Düsseldorf
Нет таких требований. Повторюсь - занимаетесь ерундой
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 02:18
ol_sir
Может я не совсем понял тему вопроса но если речь идет о слое бетона покрывющим арматуру с внешней стороны то обычно в литературе (не российской) говорится о минимум 60-75мм +-12мм при условии внешних воздействий ( не внутри помещений). Максимума не видел но уже при 100мм есть риск получить трещины.
ol_sir вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 02:26
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Если защитный слой более 50мм, то его нужно армированть конструктивно сетками. П 3.4. того же руководства, которое вы приводили в вопросе.
Последний раз редактировалось Kykycuk, 16.05.2013 в 02:42.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 02:39
ol_sir
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Я извиняюсь, а у сетки тогда какой защитный слой?
ol_sir вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 02:52
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
50мм максимум, видимо
Kykycuk вне форума
Мои макрокоманды zenon Программирование 1048 16.03.2025 07:36
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Есть ли описан в нормах минимальный защитный слой для арматуры из нержавеющей стали? romkeris Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2012 19:19
Защитный слой бетона для огнестойкости juri18 Железобетонные конструкции 70 14.12.2011 16:00
Защитный слой knife Конструкции зданий и сооружений 12 28.08.2010 00:04
